Problemi Con Scheda Zl55 Came
salve a tutti e grazie in anticipo per il vostro aiuto....il punto è questo: ho un portone sezionale con centralina came zl55. all'apertura del portone è collegata l'accenzione luci del garage ma, da un po' di tempo il fusibile relativo agli accessori collegabili alla scheda (nel mio caso appunto le luci del garage) salta non appena riceve l'impulso. Premetto che l'impianto luci del garage funziona regolarmente se acceso in maniera autonoma...che fare????
  • 3 weeks later...
A certe domande è difficile rispondere, causa dati insufficienti.
Da quello che scrivi sembra ci sia solo una cosa certa: il difetto è situato tra il fusibile che fonde e la linea di accensione luci. Se, come scrivi, le luci si accendono regolarmente con il comando "normale", devi verificare sulla scheda e nei collegamenti da scheda a luci.
si...c'è un rele' collegato all'impianto ma funziona regolarmente,,,,
