Doctor79 Inserito: 10 febbraio 2013 Segnala Inserito: 10 febbraio 2013 (modificato) Buonasera a tutti,vi racconto il problema del mio cancello sperando di poter trovare una risposta al problema..praticamente la mattina con temperatura in prossimita o al di sotto dello zero il cancello si apre xo (però) poi non si chiude..ne con il telecomando e ne con la chiave..ho fatto questa prova:sbloccando manualmente i motori e spondandoli leggermente in avanti essi (attivando il comando con il telecomando) girano entrambi..poi se rimetto lo sblocco dei motori su automantico,azionando il telecomando le ante tornano indietro xo (però) poi non si chiudono..ho apero la scheda e verificato l apertura dei rele motori azionando il telecomando xo (però) i motori non vanno...poi quando la temperatura sale il cancello torna a funzionare normalmente..ho pensato che forse potrebbe essere il fine corsa troppo lungo,nel senso che apre troppo e cosi poi con il freddo il motore rimane bloccato.. da premettere che ho anche ingrassato i perni dei motori ma il problema permane...il problema si e' presentato qualche mese fa con l arrivo del primo freddo...vi e' mai capito qualcosa del genere? NOTA DEL MODERATORE Attenzione, l'utilizzo di termini da SMS, è vietato dal regolamento! Modificato: 10 febbraio 2013 da Maurizio Colombi Evidenziati termini da SMS
Doctor79 Inserita: 10 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 volevo aggiungere che le fotocellule funzionano..le ho provate passandoci la mano vicino...
