Lampeggiatore Faac Non Funzionante
Salve, qualcuno può aiutarmi a riparare un lampeggiatore che non funziona ? Contiene una lampada a filamento con attacco E 27 da 40 W. A cancello funzionante, alla morsettiera arriva regolarmente la 220 V dalla centralina ma, controllando con un tester, al portalampada non arriva tensione. Visivamente il circuito stampato non presenta dissaldature. Nella parte superiore vi sono montati: la morsettiera di linea; 2 resistenze di 5 W da 22 Ohm; 1 piccolo condensatore da 10 microfarad, e quello che sembrebbe essere 1 triac (sigla illeggibile) nella foratura della basetta denominata SC1.
Nella parte inferiore, un paio di diodi e, oltre a dei componenti che non conosco, anche un circuito integrato siglato HEF 4040BT D8796pl. Il tutto saldato direttamente sulle piste del circuito stampato.
La cosa strana è che per un paio di volte a ripreso a funzionare, ora non più. Cosa può essere saltato ? Può essere triac ? (sempre che sia un triac !) Ed eventualmente con cosa lo sostituirei dato che non si vede la sigla ? Spero di ricevere una risposta: mi seccherebbe andare a sostituire tutto il lampeggiante !
Saluti
GiuseppeColantuono
Salve fran.cos
Potresti controllare i diodi e o sostituire il triac, tutto il lampeggiatore FAAC LIGHT costa €uro 26,00
Saluti
Giuseppe Colantuono
