Ciao ragazzi approfitto ancora della vostra competenza e gentilezza.
Ho un problema con il motore della mia serranda, a quanto ho capito si tratta dell'ingranaggio dentato che ha perso qualche "dente" .
Mi era giá successo ad un altra serranda e per sistemare mi hanno sostituito l'intero motore con i costi che ne conseguono.
Vi chiedo se é possibile cambiare solo l'ingranaggio avendo cosí una minore spesa.
Normalmente si può, occorre che vengano distribuiti ai privati i pezzi di ricambio del tuo motore.
Roby mi accontentò anche di un tecnico ma che mi cambi il pezzo e on tutto il motore
Se sei pratico di meccanica non è difficile se non hai dimestichezza lascia perdere ed affidati ad un esperto.
Le case più rinomate forniscono parti di ricambio attraverso i centri di assistenza/distributori di zona. Se la marca del motore è invece meno diffusa sarà difficile.
gianfranco1963
Qual'è la marca del motore? comunque si trovano buoni motori in vendita on line a 70 - 80 euro.
Aggiornamento. Nell'avvolgere la serranda é sceso un pezzo con molla da una parte e ingranaggio in plastica dall'altra. L'ingranaggio è spezzato.
Non credo si parli di tapparelle, perchè 70/80 euro un motore per serrande mi sembrano pochini.
Credo che la marca si trovi nella parte che da verso la saracinesca perché non vedo nulla
Salve a tutti,
james vorrei aiutarti ma per prima cosa vorrei dirti che 70/80 euro per un motore serranda non esiste ma neanche senza frizione, se vuoi un giusto compromesso prezzo/qualità opterei per un motore gaposa
con frizione e ti aggiri attorno ai 150 euro poi ci devi mettere la monodopera, un consiglio, se non hai esperienza non toccare nulla rischi solo di fare + danni.
Genny spiegami almeno perché ste serrande hanno bisogno di così continue manutenzioni, o il motore o le molle. Mi sembra un pozzo senza fine.inizialmente avrei voluto montare una porta sezionate, ma i muri fuori squadrò non lo hanno consentito.secondo me le sezionati oltre ad essere meno rumorose si rompono meno.
Ciao grazie
Salve a tutti,
Purtroppo devo contraddirti. Facendo un giro sulla baia se ne trovano parecchi. Non posso esprimermi sulla bontà e la durata però.
Bisognerebbe valutare lo stato della serranda. Magari anche lo stato delle molle ha inficiato nel buon funzionamento del motore. Se non sai dove mettere le mani, dovresti farlo vedere a un tecnico competente.
Comunque sono riuscito a capire che il pezzo staccato altro non é che la vite lunga che regola i fine corsa.
Ma si puó montare un'ingranaggio in plastica, é logico che si rompe.
