Cambio Frequenza Telecomando
Inserito: (modificato)
Salve, ho acquistato casa nuova e mi ritrovo un cancello automatico apparentemente senza non vedo marca al quale vorrei per mia sicurezza cambiare la frequenza di apertura, il telecomando presenta 10 selettori che presumo siano per la configurazione della frequenza, sul cancello invece ci sono due schede elettroniche una grande con 6 selettori e una piccola che non ha selettori ma c'e la possibilità di chiudere dei circuiti con dei jumper. Ho provato senza alcuna cognizione ha spostare un selettore a caso sulla scheda del cancello e spostare lo stesso selettore sul telecomando, ma il cancello non si apre, quindi presumo non sia la strategia giusta, dato che poi il telecomando ha 10 selettori e il cancello solo 6.. senza contare i 10 che funzionano i jumper. Sulla scheda grande c'e un modello k550m v1.8. Ho inserito qui le foto http://s1297.photobu...ominos/library/ del telecomando e delle 2 schede del cancello. Potete darmi una mano o bisogna chiamare un tecnico?
Grazie :smile:
Modificato: da giacominos
Sulla ricevente, sicuramente di costruzione recente, si nota un pulsantino che dovrebbe servire ad apprendere il codice dei telecomandi, impostato come già detto dai 10 dip switch.
Grazie per la rapida risposta, giusto un chiarimento,ho quindi due opzioni mettere i jumper e replicare la loro posizione sul telecomando o in alternativa cambiare solo gli switch sul telecomando e calcare il pulsantino di apprendimento seguito da un apertura cancello dal telecomando?
meglio di così non si poteva :) domani provo e vi faccio sapere :) grazie
Sono d'accordissimo con JIMMY... la frequenza è vecchia e fuori legge (correggetemi se erro) se, come scrive GIACOMINUS, è la sicurezza che cerca, io ti consiglio di spendere pochi euro in più e metterti una ricevente quanto meno rolling code con dei trasmettitori nuovi.
Ora in effetti più che sicurezza cercavo un taglio netto con il vecchio padrone, un modo per autocelebrare l'acquisto :) però dato che andrò a riammondernare la casa penso che cambierò tutto anche il cancello che è lungo 7 metri o forse piu di cui solo metà automatico .. retaggio di un era ormai passata :)
