Buogiorno a tutti... Ho un videocitofono bticino (in esterna ho una 2000 metal e in interno 3 Polyx video display). Dall'unita esterna vorrei far suonare i tre interni e che funzionassero anche da interfono... Appena montato dall'unita esterna riuscivo a chiamare le interne ma dalle interne non riuscivo ad accendere la telecamera del posto esterno e ne ad utilizzare la funzione interfono... Mi è stato detto di configurarli come segue, nelle unita interne mettere un configuratore 1, 2 e 3 su N e in quella esterna il numero 9... Cosi configurati, dall'esterno non suona piu dentro, ma da dentro riesco a usare la funzione interfono... Come devo configurarli? Io ho come configuratori l'1, il 2, il 3 e il 9...(logicamente 10 ogniuno...) grazie ancora!!! ;))))
Maurizio Colombi
Ogni interno con N 1 (dovrebbero suonare contemporaneamente)
Posto esterno con P 1
Per l'interfono.....non ricordo :senzasperanza:
Togli temsione all'alimentatore prima di fare la configurazione.
Test effetuato, nessun risultato... Ma in compenso ho notato che sull'unita esterna se premo il pulsante all'esterno suona come se inviasse la chiamata, ma dentro non fa nulla... Se invece tolgo la placca esterna (dell'unita esterna) all'interno ci sono due pulsanti, se premo quello sotto mi suona dentro... Come faccio a configurargli la chiamata sul pulsante superiore(quello corispondente al pulsante della placca esterna)?
P.S. Sono certo che faticherete a capire il senso del discorso, perche pur avendolo scritto, rileggendolo non ci capivo piu niente... ;-))))
Maurizio Colombi
Prova a configurare i posti interni con N 2
[at]Maurizio Colombi
Non mi è chiara una cosa: se mette lo stesso identificativo (N 2) a tutti i posti interni, come fa poi ad utilizzare l'interfono? L'intercomunicante che io sappia si basa sull'avere N diversi per ogni posto interno.
Modificato: da joechip
Del_user_190344
Era giusta la prima configurazione. Solo che il 9 lo devi mettere nella sede S, che vuol dire chiamata generale. Gli interni, nella sede N, li configuri in progressione 1,2,3.... Togli l'alimentazione e vedrai che funziona.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
