Problema Cpu-214
Buongiorno, ho un problema che non riesco a risolvere:
ho un plc siemens s7-200 con cpu 214 che quando provo a caricare il programma con micro/win mi appare il seguente messaggio: "LA CPU NON SUPPORTA QUESTA FUNZIONE".
mentre se esegup la procedura invera, cioè, da cpu a pg vi trasferisce tutto.
La cpu ha versione 01.01 e il micro/win ha versione 3.2.0.105.
Ho provato a resettare la cpu, ma non riesco a caricarci nulla, adirittura ho provato a creare un nuovo progetto trasferendo tutti i blocchi da cpu a pg e senza fare alcuna modifica ho provato a rimandare tutto alla cpu, senza riuscirci.
Mi sapete dire il perchè? E' la cpu guasta? C'è la possibilità di ripistinarla?
Grazie tante
Gianmario Pedrani
anche se carichi solo il programma main???? ti da lo stesso errore
Comunque io aggiornerei microwin alla versione 4.0 sp5
cosi non dovresti avere più problemi ciao
Modificato: da Gianmario Pedrani
Si, anche caricando solo il main, mi da errore anche se vado in CPU-Informazione e provo a resettare il tempo di ciclo. Le uniche operazioni possibili sono il reset e lo scarico da plc a pg.
prova a fare un wipeout alla cpu, attenzione però che è un reset a basso livello e quindi perdi tutti i dati
Scusa la mia ignoranza, ma come si esegue un wipeout?
Ciao a tutti, secondo me e' la CPU 214 che non sopporta qualche istruzione del tuo codice, io proverei con qualche semplice istruzione e caricarla nalla CPU per vedere se l'accetta.
Ciao rwhite
Prova già fatta:
---|I0.0|----(Q0.0)
Risultato identico.
Comunque la cosa si è risolta installando il SP4 di Microwin 32.
Grazie a tutti!!!!!! :)
