Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Su una centralina devo montare 4 elettrovalvole 4/3 centri chiusi CETOP collegate in parallelo, che valvola si può utilizzare per mettere la mandata in scarico quando le elettrovalvole sono a riposo, magari indicandomi anche qualche valvola a catalogo.
Grazie in anticipo
Max
Modificato: da max81
ciao ....
facci capire bene che tipo di impinato devi realizzare
esempio:
le 4 elettrovalvole sono montate su un blocco di ghisa ?
vuoi la mandata chiusa e le utenze a scarico perche usi le valvole di blocco ?
di solito si mette una elettrovalvola per il folle e lo consiglio vivamente far fare in modo che la motopompa si avvii scaricando ....
comunque vedi sul catalogo rexroth bosch group lo schema J o lo schema E con la mandata chiusa e lo schema G con mandata in scarico ma attenzione che ti toglie pressione alle altre ...poi il magnete scegli quello che ti serve , le atos sono piu economiche ma non mi gustano piu di tanto
ciaoooo
dacci piu informazioni
Modificato: da luigi75
Ciao luigi,
grazie per la risposta e scusami se non sono chiaro, ma non essendo un grande esperto di oleodinamica, a volte non utilizzo i termini giusti.
Finora ho sempre utilizzato distributori manuali con P in scarico, ora devo utilizzare 4 elettrovalvole che azionano un attuatore alla volta, quindi mi sono orientato sulle valvole da collegare su base di montaggio in ghisa con collegamento in parallelo e con valvola di massima pressione integrata nel blocco (Es. la BM3 http://www.aron.it/index.php?ndx=prodotti_...p;spag=pr_basi).
Quindi chiedevo quando le elettrovalvole (con P non in scarico) non sono eccitate cioè a riposo, come fa la pompa a scaricare direttamente nel serbatorio senza passare attraverso la valvola di massima provocando l'innalzamento della temperatura dell'olio? C'è una valvola apposita da porre tra pompa e blocco?
Forse ho trovato la soluzione anzi due:
1) uso un'elettrovalvola 2/2 che scarica P verso T quando non è eccitata, appena si eccita blocca il passaggio;
2) uso un blocco con collegamento in serie, quindi utilizzerei le elettrovalvole a centri aperti e il T della prima elettrovalvola andrebbe nel P della seconda, il T della seconda nel P della terza e così via, però guardando sul catalogo delle elettrovalvole a centri aperti (Aron) sono indicati i collegamenti durante le transizioni tra la posizione centrale e la posizione a o b, in particolare si ha che P, T, A e B sono collegati insieme, questo può essere un problema per i cilindri (sollevano un carico di 1000 Kg) oppure la transizione è così veloce che non se ne accorgono neanche?
Quale delle due soluzione è la migliore, considerando che si aziona un elettrovalvola alla volta e mai due o più contemporaneamente?
perfetto hai capito il senso di messa a folle
con l'elettrovalvola 2/2 messa in derivazione tra la pompa ed il blocco crei il folle cioe' l'avviamento motore senza pressione sul blocco ....
il bllocco deve essere in linea pararrela e non in serie altrimenti avresti problemi di scarico di un pistone attraverso il blocco e le elettrovalole ...
le elettrovalvole devono essere a centri chiusi o con A-B in T e P chiusa in mododa far lavorare le volvole di blocco senza pressione nei canali chiusi
poi elettricamente quando ecciti un'alettrovalvola di movimento azioni sempre anche quella per la pressione e vedrai che l'impianto ne soffre di meno
mi raccomando un manometro sul blocco sul lato opposto della P con rubinetto e sul ritorno un filtro da 250 micron giustamente dimenzionato
se riesco allego uno schema
ciao e fammi sapere
Ciao Luigi,
ok tutto chiaro, ora ti chiedo lumi sui motori idraulici.
Ho calcolato che mi occorre minimo 500 Nm e 20/25 RPM, quindi ho optato per un motore idraulico HR200 della SAM Hydraulik con 200 cc.
Inoltre la mia centralina avrà una portata di 20 l/min e 100 bar massimi, mentre il motore richiede, utilizzando la formula del catalogo, 5-6 l/min.
Il problema è sul controllo del motore, si deve frenare l'albero (no freno meccanico), regolare la velocità di rotazione e infine avere una valvola di blocco che non faccia cadere il carico se si rompe un tubo.
Lo schema che pensavo è questo:post-211349-0-35188800-1407796981_thumb.
Che ne pensi?
I regolatori di flusso gli ho posizionati al contrario rispetto a quelli che regolano la velocità dei cilindri.
Se lo schema è corretto come si regola la valvola di sovrappressione della valvola antiurto?
Ciao e grazie
ciao ottimo disegno ed impianto
intanto l'elettrovalvo 2/2 la metteria proprio vicino la pompa in modo che lo scarico non passi per il blocco e collegarlo al filtro ....cosi ai9 anche in momento di folle una pulizia dell' olio
poi un manometro sul blocco non fa mai male con rubinetto tipo ft 290 della tognella
poi il disegno dell'elettrovalvola che comanda il motore non e' uguale a gli altri
poi visto che ci sono valvole di blocco, regolatori di flusso metterei uno schema AB-in T e P chiuso in modo da non avere rimanenze di pressione su quelle di blocco incrociate
poi ci sono blocchi che si posso mettere direttamente flangia sul motore vedi oleostar e te lo consiglio vivamente cosi stai tranquillo se si dovesse rompere qualche tubo
l'antiurto fai delle prove e man mano regoli il carico
dai che hai capito perfettamente
poi sentiamo anche qualcuno se ha da dire la sua
ricordati quando metti le valvole di blocco metti i centri AB in T e P chiusa eviti contropressioni ciaooooo
Ciao a tutti,il motore che vuoi montare sviluppa una coppia max di 580 Nm a 210 Bar..... te ne occorrono minimo 500,ma il tuo impianto lavora ad una pressione di 100 bar :blink:.....c'è di mezzo un riduttore??
Modificato: da Luca N.1
Ciao,
effettivamente il motore non è corretto, devo ancora fare i calcoli.
No non ci sono riduttori.
Ecco il nuovo schema:
post-210779-0-74117300-1407875492_thumb.
La centralina ha 21 l/min e 130 bar massimi, in uscita alla pompa, quindi penso che dopo la valvola di massima saranno 110-120 bar.
Ora devo dimensionare il motore,in particolare per il calcolo della cilindrata si utilizza la differenza di pressione tra andata e ritorno, il problema è come posso stimare la pressione del ritorno del motore?
Il motore dovrà avere coppia di 500 Nm e 20-25 giri/min.
Altro problema, il blocco delle elettrovalvole ha gli attacchi da 3/8 mentre il motore 1/2, questo può ridurre le prestazioni del motore?
allora:
lo scarico del motore dll'antiurto lo lascerei come era prima senza farlo passare per il blocco....
togli il filtro sotto lavalvola di by-pass che nonserve ne hai uno in aspirazione ed uno sul ritorno
ricordati di fare le tubazioni di ritono nel serbatoio piu grandi dellamandata
se il blocco e' da 3/8 " metti un riduzione e fai tutto con il tubo da 1/2" cosi il delta p sara basso
poi pe ril motore elettrico usa la formula
hp = p x q :400 = 130 x 21 :400 = 7,5 hp flangiato a campana cosi se ne necessita potrai avere anche 150 bar
ricorda meglio in piu che in meno ...
cio il disegno una volta corretto sara perfetto
ottimo lavoro
luca ti aiutera' per il motore oleodinamico
poi se vuoi diminuire i giri senza scaldate l'impianto ci sono i regolatori di flusso compensati con eccedenza in scarico
ps
quando si lavora con i motori il sistema tende a riscaldare metti un bel serbatoio almeno da 100 lt
ciaoooo
Per il motore,se ti occorre quella coppia,vedo tre alternative:1- Aumentare la pressione d'esercizio del tuo circuito.
2-Aumentare la cilindrata del motore idraulico mantenendo invariata la pressione di 100 bar. 3-mettere un riduttore meccanico sul motore idraulico,evitando magari di mettere riduttori di flusso (quelli nel disegno scaldano parecchio),mettendo un riduttore ben calcolato puoi lasciare invariati i 20 litri....
Per ridurre il flusso sull'elettrovalvola che alimenta il motore,si potrebbe utilizzare anche una sola valvola prioritaria a comando elettrico,messa in serie sul ramo P che la alimenta,mandando in T la mandata prioritaria prelevata.......
Ciao!
esatto come dice luca...
quelle in acciaio costano assai e sono usati per comandare i martelloni sulle benne
ci sono anche in alluminio con presioni piu basse l'importante e' non avere picchi o colpi d'ariete....ne ho viste di valvole spaccate....
per il resto facci capire che lavoro fa' questo motore ...magari troviamo una soluzione economica....
altro particolare dicci se gi hai costruito centrali oleodinamiche che se vuoi ti diamo delle piccole dritte per te e per molti
ciaooo
Ciao ragazzi,
scusate se non mi sono fatto più vivo, ma sono rientrato oggi da una trasferta.
Rifacendo il calcolo e giocando sui vari paramentri sono arrivato ad avere una centralina con 16,8 l/min e max 140 bar, quindi userò:
- un serbatoio da 35 l (la macchina funziona 1-2 minuti ogni ora) inoltre deve essere tutto compatto.
- una pompa gruppo 2 da 12 cm3/giro
- un motore 2 poli 4 kW
Ora per dimensionare il motore orbitale ho dato un occhiata sul catalogo e utilizzando le formule ho:
Vg = (Mt * 62,8) / (Dp * uhm) = 262 cm3/giro.
dove Dp è la diff. di pressione (120 bar), Vg la cilindrata, uhm è il rendimento idrodinamico (0,8) e Mt la coppia fornita (450 Nm non 500 dimenticavo che il piano di rotazione è inclinato).
Ora passando al calcolo della portata richiesta dal motore si ha:
Q = (Vg * n) / (1000 * uv) = 7,3 l/min
dove Q è la portata, n i giri (25 rpm) e uv il rendimento volumetrico (0,9), quindi si ottiene Q = 7,3 l/min.
Penso di utilizzare una valvola di regolazione della portata normale, tanto il motore funziona per 20-30 secondi, e quindi penso che il surriscaldamento non sia un problema.
Non ho mai costruito centraline, per questo penso di prenderne una commerciale tipo hydr-app o atos, comunque qualche dritta è sempre utile per qualche lavoro futuro.
Ecco lo schema aggiornato:
Inoltre stavo pensando di prendere il blocco a 5 posizioni e sulla prima fissare la valvola di by-pass.
Ecco l'immagine corretta
direi perfetto
ottimo
schema pulito chiaro ......
quando si progetta un'impianto il disegno deve essere il piuchiaro possibile senza fare troppe correzioni ....direiiiii....fluido
ciao e buon impianto ,luca ti aiutera' sul motore ..il lavoro mi prende tempo di questi periodi
ciaooooo
ps.
il serbatoio per questioni di montaggio lo farealmeno da 45 lt .....e' meglio
poi dobbimao passare alla realizzazione meccanica ...
spiegaci come la vuoi impostare ....
in orizzontale in verticale ecc
ciao,
grazie Luigi, troppo gentile, allora il motore sarà verticale (ho problemi di spazio solo in orizzontale) e ho considerato di prendere una centralina a catalogo della hydr-app, ma devo sentire il mio fornitore per i dettagli.
Appena ho notizie ti aggiornerò.
Ciao e grazie ancora.
occhio alla hydr-app
sono forti per le mini centraline ...
mi raccomandi gli scarichi a fetta di salame ...le aspirazioni con filtri orizzontali con pescaggio a 2- 3 cm dal fondo e che i passaggi all'interno del blocco alluminio siano grandi
mi raccoamndo le grandezze in gioco ...
ciao e buon lavoro , naturalmente aspettiamo le foto
  • 6 months later...
Finalmente la macchina è entrata in funzione, ho fornito tutto il materiale a maggio/giugno, ma solo ora il cliente ha finito il montaggio e la messa in funzione.
Alla fine ho preso una minicentralina Hydroven orizzontale con motore da 4 kw 2P, pompa gruppo 2 da 5,7 cc, serbatoio 30 l, valvola by-pass integrata e blocchetto con 3 valvole direzionali cetop, valvole regolazione di flusso tutto come lo schema allegato nei messaggi precedenti, motore orbitale da 315 cc + riduttore 2:1.
Purtroppo non ho fatto foto, ho consegnato il tutto in fretta e furia, anche se alla fine il cliente ha tenuto il tutto per mesi sullo scaffale.
Con questo, vorrei ringraziare Luigi75 e LucaN.1 per la disponibilità e l'aiuto, spero in futuro di poter contracambiare.
CIAO MAX
sono contento che tutto vada fluido
per qualsiasi cosa un consiglio lo si da' sempre
ciao e buone cose
