Caldaia a Mais, sostituto al metano?
oggi pomeriggio ho messo in fuzione una caldaia marina policombustibile DCM 58 kw, con grande soddisfazione.
Funziona con granulari vegetali sfusi essiccati: _pellet, sansa esausta, gusci ni noccioli tritati _ miscelati con max 30% di mais.
Non sono a conoscenza di caldaie che funzionino solo a mais (a meno che non si abbia la pazienza di disincrostare il crogiuolo almeno una volta al giorno).
Ciao
  • Risposte 117
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • SimoneBaldini
    16
  • Paolo Cattani
    10
  • Andrex
    8
  • toifel
    7
Salve a tutti
ho letto con interesse tutta la discussione e mi chiedevo come una caldaia che funzioni solo ed esclusivamente a mais possa riaccendersi in automatico dopo diversi minuti in pausa essendo questo difficilmente infiammabile....... :blink:
avresti grossi problemi: il minimo ed il mantenimento della fiamma possono avvenire solo con il pellet _ sansa esausta _ nocciolino _ crash di cocco _ ed altri granulari sfusi dai residui pulvirolenti.
Il mais contiene l'olio, che provoca molta sporcizia ed anche un bel crostone da rimuovere almeno una volta al giorno con il martello.
Alcuni venditori non te lo dicono, altri ti sparano che è un doveroso sacrificio in nome del risparmio: falso, anche perchè i combustibili triti "poveri" (passatemi il termine) costano come il mais, talvolta anche meno.
Per avere un'idea un pò più chiara, ti consiglio di visitare il sito www.casafelice.it (non sto facendo pubblicità, ma l'autore è preparato in materia) ed anche www.iborncorn.com, sito americano amatoriale dedicato alla combustione del mais, ed infine anche questo http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?f=165943
ciao
grazie x il chiarimento!
insomma non e propio così semplice bruciare questo cosiddetto "petrolio giallo"....
  • 1 year later...
i rtochetti pressati sono come il pellet...è lo stesso principio solo che il pellet ormai ce l'hanno tutti e ora alzano il prezzo...lo stesso può accadere con le caldaie a mais...se nessuno ce l'ha l prezzo del mais rimane basso appena si diffonde un pò impenna...ah dimenticavo..il mais è grasso...quindi attenzione a pulire bene le caldaie...la fuligine che lascia è più grassa di quella del legno del pellet buono ecc ecc...
  • 3 weeks later...
Chi dice che le caldaie a mais non vanno col solo mais !!!
io la stò usando da tre inverni col solo mais e vado benissimo pulendo la camera di combustione
ogni due giorni.
Il pellet serve solamente per creare la brace per il riavvio.
Forse consumo un pò!! circa 6 kg/h a termostato acceso voi che ne pensate avete gli stessi consumi?
  • 1 month later...
helios.tecnologie
effettivamente bruciare il mais è un'ottima cosa ha un notevole potere calorico
e ormai secondo me diventerà il prodotto del futuro!!!
salve a tutti
  • 2 weeks later...
All' inizio del thread si faceva un interessantissimo confronto tra i vari combustibili del tipo
METANO 0.62€ M3 8500Kcal
GASOLIO 0.85€ L 8250Kcal
MAIS 0.13€ kg 6180Kcal
GPL 0.54€ L 6070Kcal
PELLETS 0.19€ Kg 4000Kcal
LEGNA 0.12€ Kg 3200Kcal
io sento sempre parlare di aumento di prezzo dei cereali ecc.. chi è tanto gentile e preparato da aggiornare questi dati ormai vecchi di qualche anno?
Modificato: da themose
  • 5 months later...
navigando per cercare altri combustibili in commercio e la loro resa ho trovato questo link esempi spero possa esserti utile. per quanto riguarda i costi provaquiciao e alla prossima:lol:
Modificato: da migo77
Sto cercando di reperire, da diverso tempo, moltissime informazioni sull'argomento in questione.
Mi sono rivolto a tante persone, che mi hanno raccontato esperienze spesso diverse e contrastanti tra loro e che mi hanno invitato a riflettere.
Tralasciando gli aspetti meramente tecnici, di indubbia rilevanza, vorrei sottoporre alla vostra attenzione il problema dello stoccaggio, ovvero intendo quello relativo alla conservazione dei vari carburanti, quali mais, legna etc...
Da quanto mi risulta, oltre che in un posto poco umido, il problema per chi abita in zona di campagna (in città pure...) è quello dei topi!
Da quanto mi hanno detto, i ratti vanno davvero matti per il mais, per le nocciole etc... provocando non pochi problemi, con figli, nipoti ed intere generazioni di roditori.
L'unico esente sarebbe il pellet! Ma si può essere schiavi del pellet? Direi di no... allora avanti tutta con i consigli sullo stoccaggio.
Grazie!
  • 8 months later...
un qualcosa per riscaldare un bilocale di 30 metri q. di economico consigli?
ps: economico nel prezzo nel consumo :D grazie
in fine siti web dove acquistare il tutto ?
Modificato: da DevilM
  • 2 weeks later...
ma vi ricordo signori che il mais produce pur sempre olio...quindi attenzione...sono belle sono carine fanno risparmiare ma alla fine del conto la signorina NECESSITA di manutenzione ordinaria perchè fa' come le stufe a pellets si intasa di fuligine grassa e dopo per pulirla sono rogne...tanto vale investire su qualcosa che sicuramente funziona visto che nel resto dell'europa lo utilizzano...le pompe di calore, sia quelle geotermiche che quelle ad aria ed il solare termico...finchè quella palla lassù ci scalda possiamo fare caldo d'inverno e freddo d'estate quanto ne vogliamo...testati funzionantissimi in italia...una casa che consumava 2000euro di gasolio per stare caldo 10minuto ora ha speso in una stagione circa la metà...non considerando che c'è anceh una parte di fotovoltaico...quello non necessità di nessuna manutenzione per ben dieci anni!!!
  • 2 months later...
buongiorno qualcuno sa spiegarmi che tipo di mais va nelle caldaie (secco umido ecc....) grazie
  • 1 year later...
Salve a tutti,
Io vorrei fare se mi permettete un altra considerazione, visto che oramai penso ne siete a l corrente tutti che il nostro paese da oltre due mesi e in guerra per aiutare i ribelli libici, così che una volta insiedati al potere possano adempire ai Patti sulle forniture di gas metano che erano stati concordati con mister gheddafi.
Ora al di la del risparmio che danno le bio masse, che oramai e' appurato, ma perché' mai devo bruciare un prodotto così volubile in tutto e per tutto dal prezzo, all'approvigionamento (in mezzo a due fuochi a sub i libici a nord i russi, vi ricordate tempo fa' l'invasione russa in Giorgia per il passaggio del gas dai metanodotti?).
Scusate se mi sono permesso e se vi ho tediato con questi moralismi, ma quello che voglio dire che non ci devi pensare due volte a comprare la stufa a mais pelle t onnivora o quello che sia, perché penso sia fondamentale oggi staccare i rubinetti dalle fonti energetiche trattate a tavolino dai nostri politici.
Oggi mi e' arrivato sei bancali di pellet per la mia stufa, sistemati tutti a mano in garage, una fatica pazzesca con sto caldo, ma una soddisfazione incredibile tenere spenta la caldaia quando fuori e' sotto zero.
W le biomasse W le rinnovabili
  • 4 weeks later...
il gasolio fa molte piu' calorie, non ho dati sottomano ma almeno 3000 in piu' per KG
  • 2 weeks later...
Simone Baldini
Il gasolio è 10200 kcal/kg (convenzionalmente) che riportato al litro è 8670 kcal/litro.
METANO 0.80 € M3 8250kcal
GASOLIO 1.50 € L 8670kcal
MAIS 0.15 € kg 5800-6500kcal dipende dal grado di umidità
GPL 0.75 € L 27000 kcal/mc
PELLETS 0.24 € Kg 3400-4200kcal dipende dalla qualità
LEGNA 0.14 € Kg 3000-3800kcal dipende dal grado di umidità e qualità
Modificato: da Simone Baldini
