Pressostato Fumi Caldaia Saunier Duval In Blocco (e02)! - problemi per blocco caldaia causato dall pressostato fumi
Aiuto! Vi chiedo un consiglio: mi hanno installato una caldaia da esterno ermetica (turbo) INTEGRAUNO E24 (o C24) e l'anno scorso ma mi è andata ripetutamente in blocco con errore E02 soprattutto durante la notte. Le prime volte bastava usare il tasto "A" di sbloccaggio e ripartiva, poi dopo ripetuti tentativi niente da fare.
Sicccome dovrebbe essere ancora in garanzia ho chiamato ripetutamente l'assistenza che è uscita ma prima hanno dato la colpa al tiraggio (è una turbo...), poi alla condensa che si creerebbe nei tubicini interni del pressostato dei fumi.
Adesso al primo freddo si è di nuovo bloccata sempre con errore E02 senza possibilità di ripartenza.
L'idraulico amico che me l'ha installata è uscito e gli è bastato staccare e ricollegare i tubicini interni del pressostato fumi per farla ripartire (non c'era traccia di condensa...).
Siccome l'assistenza temporeggia e non mi risolve il problema ho paura che mi stiano solo facendo perdere tempo e temo a breve di ritrovarmi al freddo e dover fare io il lavoro di smontarla e rimontarla alla mattina presto!
Mi sapete dare un consiglio?
Meglio insistere per cambiare il pressostato?
O fare subito casino con la Saunier Duval prima che scada (se non lo è già) la garanzia?
Grazie a Tutti. Ciro
ti conviene cambiare il pressostato, garanzia a meno, non è una cosa che si può arrangiare.
Caro carlociro se riesci prova a sentire Michele opuure biancamaria o anche antonietta che mi risulta abbiano avuto un problema simile al tuo
è solamente un problema di condensa nei tubini del pressostato. L'assistenza dovrebbe risolverla
  • 4 years later...
Salve,ho avuto lo stesso problema con l'errore e02.
L'assistenza della Saunier è uscita questo inverno e il tecnico ha pulito l'estrattore perchè la ventola sembrava avesse qualche difficoltà a girare e per un periodo ha funzionato regolarmente.Poi ha ricominciato a bloccarsi e Martedì scorso sono usciti di nuovo per la pulizia annuale e per il problema che è ricomparso.Il tecnico sembra abbia cercato di mettere un riparo alla condensa ma stamattina si è bloccata di nuovo.
Ho aperto la caldaia e fatto girare manualmente la ventola dell'estrattore e ora la caldaia funziona.
Ma allora è il pressostato che è da sostituire o tutto il gruppo dell'estrattore?
Domani quando mi richiama l'assistenza sentirò cosa dicono,grazie in anticipo a tutte le risposte.
Andrea
