da ieri la centralina di accensione è morta (alimentata a batterie) anche spingendo l'interruttore non da segni di vita...ho cambiato le batterie ma non cambia nulla...domanda cosa posso controllare prima di sostituirla ?
Prova a controllare l'interruttore on/off se lo scaldabagno ne è dotato, oppure ponticella termostato fumi e termostato sovratemperatura. Controlla il funzionamento del microinterrutore che comanda l'accensione(sia dal punto di vista meccanico, sia dal punto di vista elettrico).
Buon 2008.
problema risolto...anno nuovo caldaia nuova!!!! grazie atutti
