Buongiorno a tutti,
Ho un problema con la caldaia Feroli Domina c24e.
ho notato che se accendo i termosifoni e poi prelevo acqua calda mi si spegne la spia "richiesta riscaldamento" e mi si accende quella dalla "richiesta sanitario", ma quando chiudo l'acqua non torna ad accendersi la spia "richiesta riscaldamento" (a volte resta accesa quella della "richiesta sanitario", altre si accende in modo lampeggiante quella di "attesa funzionamento riscaldamento", ma comunque la spia di "segnalazione bruciatore acceso" ed il bruciatore stesso (ovviamente) restano spenti), quindi i termosifoni si spengono.
Inoltre per accendere successivamente i termosifoni devo resettare perche anche se continuo ad ottenere l'acqua calda i termosifoni non si accendono piu, anzi spesso devo fare piu di un reset per far restare acceso il bruciatore (che si accende all'avvio ma subito dopo si spegne)
Per completezza aggiungo che l'acqua calda sanitaria ha dei cali di temperatura, dopo un iniziale temperatura calda passa a fredda e poi torna calda senza piu avere cambi di temperatura.
Scusate se è un po contorta la spiegazione, ma vorerei sapere da cosa puo dipendere (la caldaia è stata pulita ad inizio inverno) e se posso fare qualcosa io o devo contattare il manutentore(magari sapendo quale potrebbe essere il problema e senza farmi "fregare")
Grazie a tutti!!!!
Che io sappia la maggior parte delle caldaie, quando è acceso il riscaldamento e si preleva l'acqua calda, poi la si chiude, il riscaldamento non riparte subito, e di solito cè una regolazione che annulla questo tempo, si dovrebbe vedere sul manuale utente, di regola sono sulla scheda, e o sono accessibili togliendo le manopole avanti, oppure aprendo la caldaia, togliendo il coperchio della scheda.
Per l'altra questione, si consiglia sempre di cambiare quanto meno la sonda, visto che lo scambiatore è un bitermico, quindi non ci sono valvole deviatrici
grazie...
ma io non ho mosso nessuna impostazione e ora mi capita di accendere i termosifoni, andare a fare la doccia e uscire con i termosifoni ancora spenti. Durante la doccia l'acqua calda mi arrivava a tratti.
Adesso a caldaia in stand-by ho acceso i termosifoni la spia richiesta riscaldamento si è accesa insieme a quella del bruciatore (fiamma accesa) ma subito dopo la fiamma si è spenta con la sua spia. Quindi è rimasta accesa la spia richiesta riscaldamento , ma i termosifoni sono spenti
Dicevo, questa impostazione è sulla scheda, quantomeno la si dovrebbe provare a regolare
Per il discorso dell'acqua calda propendo per la sonda
Grazie ancora
quindi chiamero il tecnico per fargli regolare la scheda
e speriamo bene!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :thumb_yello:
Ma perchè? fallo tu
Prendi il manuale, io non sono riuscito a trovarlo altrimenti ti avrei dato le direttive; per lavorarci in tutta tranquillità vicino, ricordati di staccare la corrente
Rettifico il problema,
dopo aver cercato di avere segnali di efficenza dalla caldaia che non dava acqua calda ne accendeva i termosifoni (accesa la caldaia sia alla richiesta di acqua calda sia a quella di termosifoni dopo un iniziale accenzione del bruciatore si spegneva e non dava piu ne acqua calda ne termosifoni caldi) sono riuscito ad ottenere l'acqua calda, ma anche quando termino la richiesta di acqua resta con la spia di acqua saniteria accesa.
Che Casino!!!!!! :(
La mia caldaia sta facendo capricci!!!
1 CASO: La accendo (tutto ok) appena apro l'acqua calda si accende il bruciatore pochi secondi e poi si spegne la caldaia resta con 2 spie verdi accese ma non arriva piu acqua calda ne da possibilia di accendere i termosifoni.
2 CASO:La accendo (tutto ok) appena accendo i termosifoni si accende il bruciatore pochi secondi e poi si spegne la caldaia resta con 2 spie verdi accese ma non si riscaldano i termosifoni ne arriva piu acqua calda.
3CASO: Sebra funzionare come normale ma non passa da acqua calda a termosifoni e viceversa
P.S.: La caldaia è una feroli Domina c24e e per farla "funzionare sto resettandola piu volte
Che devo fare?
Qualcuno ti dirà che due post per lo stesso problema non si possono aprire...........
Allora come ti ho già detto nell'altro post, il tuo problema potrebbero essere le sonde, cambiale tanto ti costano 5 euro l'uno e ti togli ogni dubbio, poi sono la scheda è rimasta................
AIUTOOOOOOOOOO!!!!!!!
A distanza di una settimana, dopo l'intervento di un tecnico, la caldaia fa dinuovo capricci. Il tecnico è venuto e sembrava che tutto funzionasse come si deve, ha sostituito una sonda dell'acqua calda perchè ossidata e fino ad oggi tutto ok(a parte alcuni sbalzi di tenperatura in dell'acqua calda che arrivava fredda per alcuni secondi e poi tornava normale). Oggi nuovamente la caldaia si blocca senza andare in blocco. mi spiego meglio la resetto e parte con la richiesta dei termosifoni accesa e conseguenziale accenzione dei bruciatori che dopo alcuni secondi si spendono e la caldaia resta FERMA con i termosifoni che risultano accesi, ma sono spenti. Il manutentore mi diceva che se il problema persisteva mi sarebbe convenuto piu cambiare la caldaia che la scheda, e mi diceva che sarebbe stato disposto a prendere in permuta la mia caldaia per €200. Che macello!!!!!
Controlla che la pompa giri, dovrebbe attaccare il pressostato di sicurezza, te ne accorgi che senti il ventilatore girare, controlla queste cose, a distanza non saprei dirti altro, in questi casi conviene sempre partire con i normali controlli.
Fammi sapere
si la pompa la sento girare si sente un rumore di ventilatore. Il manutentore (che mi ha preso 30€ per la sonda) mi diceva che se non andava ancora sicuramente era da sostituire la scheda
La tua, ha il pressostato sopra la scheda, o internamente alla caldaia?
Perdonami, a te è una camera aperta, come la ferrella.............
eh bel problema, se la sonda l'ha cambiata, e ti persiste questo problema, ha ragione il tecnico a pensare che è la scheda
Modificato: da kaotik
