Buonasera a tutti,
sono nuovo e scrivo qui per un problema che né io né l'assistenza siamo in grado di capire/risolvere.
Mi spiego meglio. Nel mo appartamento ho installato una caldaia junkers zwa 24-1/3 23 alla quale è stato aggiunto il kit elettrico per la gestione delle zone (ho tre zone ) e la sonda per la temperatura esterna.
Succede questo: quando tutti i termostati sono staccati, il comando remoto informa che la temperatura esterna è di 28° (oggi qui ci sono 0° naturalmente). Quando anche un solo termostato "attacca" ecco che la temperatura esterna si setta correttamente (0°).
:senzasperanza:
Il sistema funziona correttamente.
Il programma di funzionamento della caldaia non prevede il funzionamento a zone. Il sistema e progettato affinchè l'impianto rimanga sempre acceso e regolato mediante centralina climatica con sonda esterna.
Per tutti i casi dove purtroppo vengono installate le zone, per poter bloccare il funzionamento della caldaia a zone chiuse, il circuito simula una temperatura esterna molto alta (circa 28°) e la caldaia si spegne.
  • 1 year later...
