Problemi Caldaia Idrabagno Esi Beretta - riparazione idrabagno
buon giorno a tutti sono nuovo e ho un po di difficoltà a muovermi nel forum volevo chiedere se qualche anima pia mi possa dare le infomazioni sù un broblema
che ho con la mi caldaia idrabagno esi
il difetto è:aprendo il rubinetto parte in modo normale erogando pero' in maniera alternata acqua bollente per alcuni secondi epoi acqua fredda per alcuni secondi per poi ricominciare il ciclo alternato
dopo 1 mese la caldaia partiva in modo normale ma poi si blocca l'erogazione dell'acqua calda e i 2 led lampeggiano in sieme
dando blocco per sonda temperatura
se non erro è 1 semplice scaldabagno ,sostituisci ctn immersione non ti preouccupare è un difetto ben noto .
ciao e scusa se ti rispondo solo adesso
ma che cosa è il ctn e a che serve ho cercato il manuale di riparazione ma ogni valta mi chiedevano di abbonarmi almeno 1 anno pero' ho trovatosolo dei pdf che spiegano in grandi linee come funziona.
con difetto ben noto cosa intendi.
Le sonde blu beretta fanno letteralmente schifo, io ormai monto le rosse, anche se qualche collega quì non è d'accordo
bona sera kaotik grazie per il consiglio che terro sicuramente conto ma non mi basta non puoi o potete essere un po' piu' precisi.
io sono un collaudatore di macchinari di chimica clinica di un piccola azienda e come si sà devi saper far di tutto ho imparato dall'aggiustaggio di parti metalliche alle piccole riparazioni di shede elettronishe quindi dall'inizio alla fine dello strumento.
volevo dire che non abbiate paura di confondermi le idee dinuvo grazzie per l'attenzione che mi date.
apri lo scaldabagno,apri la camera stagna svitando le 10 viti , a sinistra sullo scambiatore vedi 2 fili rossi che si connettono al sensore, te ne procuri 1 con la stessa curva o rosso come piace a kaotik o bianco honeywell superapido come piace a me, chiudi contatore acqua lo sostituisci e 6 a posto. ciao
ciao STACFER ti ringrazio ora mi metto sotto.
ti vorrei fare ancora delle domande: la curva da che punto paerte perchè la ctn credo sia un termo resistore NTC con cifficente negativo quindi quala è la temperatura di parteza e quanti om l'altra domanda è che le sonde non originali sono tutte compatibili?
dinuovo grazie rimango in attesa.
Non farti troppe domande sostituiscila e basta, costa 5 euro
Di nuovo 1000 grazie dell'aiuto ti foro' sapere l’esito ciao
  • 5 months later...
Ciao Stacfer,
mi sapresti indicare il modello esatto della sonda bianca honeywell
adatta a sostituire la sonda originale Beretta??
Ho trovato infatti quella rossa su internet ma volevo provare anche questa.....
avendo due caldaie uguali.
Grazie per il supporto.
Marco
Non per contraddire il collega ma ho sperimentato sulla mia pelle che ogni caldaia ha la propria sonda e non si possono intercambiare
ok, quindi secondo te questa può andare???
SONDA NTC ROSSA (4364240) (EX BE7022-BE8484)
Grazie!
Saluti
Marco
lascia stare la red fà pena. vai di black codice arbo VRE005 ne abbiamo già su un centinaio vanno meglio delle bianche honeywell, hanno tutte la stessa curva beta 3435
  • 8 years later...
Buongiorno.ho un problema con la caldaia purtroppo anch'io. Apro l'acqua calda....parte e dopo 3 secondi si spegne la fiama e la luce diventa rossa.mi potete consigliare che posso fare?grazie.Michela
Buongiorno.ho un problema con la caldaia purtroppo anch'io. Apro l'acqua calda....parte e dopo 3 secondi si spegne la fiama e la luce diventa rossa.mi potete consigliare che posso fare?grazie.Michela .mi scordavo ...e una caldaia idrabagno esi beretta
Alessio Menditto
Mihaela per favore apri una nuova discussione, non ci si può attaccare ad altre.
Ospite
