Problema Caldaia Hermann 321 Se - non si aziona aprendo l'acqua calda
salve a tutti!
ho un problemino con la caldaia in oggetto:praticamente quando apro il rubinetto dell'acqua calda,la caldaia non parte.trattandosi di accensione elettronica pensavo alla scheda,ma se metto in funzione il riscaldamento la caldaia si accende normalmente,ma l'acqua calda comunque non la produce.
non sono esperto sulle caldaie,ma ho ipotizzato come colpevole,quello che sullo schema idraulico indica come "pressostato precedenza sanitari",montato sul medesimo circuito.a questo punto chiedo agli esperti istruzioni sul da farsi.mi conviene chiamare il tecnico o posso risolvere da me? grazie in anticipo a tutti!
Guarda sullo schema se trovi un sensore denominato "flussostato", è quello che fa accendere la caldaia quando si apre l'acqua calda.
ciao ivan,grazie per la risposta! :)
no,nè sullo schema elettrico nè in quello idraulico si menziona il flussostato.c'è solo il pressostato.che sia rimasto bloccato in apertura?quindi al calare della pressione dovuta all'apertura del rubinetto,questo non scatta in chiusura?
Il problema potrebbe essere allora il pressostato guasto, facci sapere.
al 99% credo proprio di si! a quanto ammonterebbe la spesa per la sostituzione?giusto per orientarmi!appena ho tempo lo smonto e vi faccio sapere!
dagli una pulita, disincrostalo, e vedrai che ti durera' ancora per anni :thumb_yello:
Verifica prima se la pressione dell'acqua è sufficiente.
Se tutto è regolare allora vuol dire che la menbrana del pressostato si è rovinata e forse il perno che spinge il micro si è bloccato.
Il pressostato si trova sull'ingresso del tubo dell'acqua fredda, poco sopra dove è avvitato il bocchettone del tubo che viene dal muro.
  • 4 weeks later...
dopo giorni di docce fredde ho avuto il tempo di smontare il pressostato,(avevo anche chiamato il tecnico per far prima,ma hanno rimandato a dopo il ferragosto..mah :angry: ),c'era la membrana bucata,sostituita con una nuova(costo 4 euro comprese le guarnizioni di tenuta per i tubi) e il tutto funziona a meraviglia! :thumb_yello:
grazie a tutti per l'aiuto!
  • 8 years later...
Giorgio Fioretti
il 16/7/2010 at 22:41 , Ivan Botta scrisse:
Salve, ho un problema con la mia caldaia di casa, Hermann.. Quando apro il rubinetto dell'acqua calda, la caldaia parte, ma dopo pochi secondi si spegne.. Poi si riaccende e così via..cosa può essere? Grazie in anticipo
Alessio Menditto
Giorgio per favore apri una nuova discussione, non ci si può accodare a discussioni di altri, grazie 🎄
Ospite
