rincard Inserito: 9 ottobre 2010 Segnala Inserito: 9 ottobre 2010 Ciao, anch'io ho un problema con queste caldaie , ma su una BAXI eco 240 Fi.La caldaia tenta di effettuare l'accensione da dopo vari tentativi va in blocco.Sapete darmi qualche consiglio? Grazie
kaotik Inserita: 9 ottobre 2010 Segnala Inserita: 9 ottobre 2010 Io ti posso solo dire che ieri ne sono andato a vedere una, con lo stesso difetto, blocco accensione, sporadico, ma lo faceva, ne ho dedotto che questo tipo di problema è imputabile all'apparecchiatura appiccicata alla valvola gas
CLIMAX.UD Inserita: 9 ottobre 2010 Segnala Inserita: 9 ottobre 2010 ciao, io sono un centro assistenza westen (BAXI group). Comunque da quello che descrivi controlla:Collegamento fase e neutro corretto ( non invertiti)che non ci siano sacche d'aria sulla linea del gasche le valvole di alimentazione gas siano apertese hai un manometro differenziale alla presa di pressione della valvola gas (OUT) controlla se c'è pressione mentre gli elettrodi scoccano la scintilla. Se non segna variazione di pressione potrebbe essere saltata la bobina della valvola gas. Se sono della Honeywell tocca cambiare la valvola completa, se sono della SIT basta cambiare la bobina. Ulteriore prova è quella di misurare se alla bobina arriva tensione.
rincard Inserita: 9 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2010 Grazie siete davvero gentilissimi. Ma specifico meglio: la scintilla dell'accenzione parte , fa accendere la fiamma ma continua a scoccare ( la scintilla ) e come se il rilevatore di fiamma non percepisce la stessa e non da il segnale di spegnimento alla scintilla. Dopo alcuni secondi la caldaia va in blocco. La caldai ha 3 anni, puo essere la scheda bruciata?Grazie ancora
Enzo1976 Inserita: 9 ottobre 2010 Segnala Inserita: 9 ottobre 2010 come ti è già stato detto controlla fase-neutro se è corretta, altrimenti è la centralina di accensione
Mimmo 59 Inserita: 10 ottobre 2010 Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 (modificato) Se non hai fatto modifiche all'impianto elettrico e non ti hanno sostituito il contatore elettrico, non centra niente la polarità della caldaia, piu tosto io controllerei il venturi dei fumi potrebbe essere sporco e il pressostato no da consenso all'accensione, se parte il ventilatore (estrattore dei fumi) ok poi facci sapere. Modificato: 10 ottobre 2010 da Mimmo 59
rincard Inserita: 10 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 Ciao Mimmo, Grazie ma la fiamma si accende e rimane accesa per 34 secondi mentre la scintilla continua a scoccare e come se il rilevatore di fiamma non rilevasse la fiamma, ho controllato il cavo del rilavatore e va bene ..........cosa sarà??? mi sta facendo impazzire
rincard Inserita: 10 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 3 / 4 secondi pardon!!!!!!!!!!!
Mimmo 59 Inserita: 10 ottobre 2010 Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 (modificato) Hai pulito il rivelatore di fiamma con uno spazzolino di acciaio ? ma la caldaia va in blocco ? cioè si accende la luce rossa ? la fiamma quando si accende è alta oppure è bassa non riuscendo a riscaldare il rivelatore di fiamma.Caso contrario se va in blocco dopo queste costatazioni è la scheda che da i numeri. Modificato: 10 ottobre 2010 da Mimmo 59
CLIMAX.UD Inserita: 10 ottobre 2010 Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 allora, scintilla la dà.. a sto punto fai queste 2 prove:1) verifica con un cercafase se si accende la lampadina di segnalazione sul morsetto dove arriva l'alimentazione2) se il punto 1 è ok prova a vedere se gli elettrodi sono a 2,5 -3,5 mm di altezza dal bruciatore e l'elettrodo di rilevazione si trova centrale rispetto all 'elemento del bruciatore.
kaotik Inserita: 10 ottobre 2010 Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 Cambia la scheda........................
rincard Inserita: 10 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 Grazie a tutti, le prove che mi avete suggerito le ho espedite tutte ma niente evidentemetne è la scheda .Ma quando costa super giu' questa scheda ??Grazie ancora per i preziosi suggerimenti
CLIMAX.UD Inserita: 10 ottobre 2010 Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 costerà 100- 150 euro... magari come ultima spiaggia prova a smontarla e a ripassare le saldature, potrebbe trattarsi solamente di qualche saldatura fredda. Ovviamente togli tensione prima di smontare tutto e se hai paura di rimontare male qualcosa fai una foto di com'era prima dello smontaggio. Se anche ripassando le saldature non va chiama un centro assistenza autorizzato baxi.
rincard Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Grazie a Tutti Voi per i preziosi consigli.
Massimo104 Inserita: 16 marzo 2017 Segnala Inserita: 16 marzo 2017 Buon giorno. Alla fine quel era il problema?
