Caldaia Riello Benessere - Maledetta spia 4 rossa sempre accesa
Salve, chiedo aiuto a qualcuno per capire cosa devo controllare o fare avendo la spia IV rossa della mia caldaia riello benessere che si accende dopo poco ogni volta che richiedo acqua calda o riscaldamento. E' grave? Mi conviene solamente chiamare l'assistenza? Sono attualmente nella fase di smontarla in attesa di risposta. Vi sono grato claudio
La 4° spia indica mancanza d'acqua ma credo che quella ci sia, potrebbe essere il micro di sicurezza rotto, e te ne accorgi che tirando la levetta non senti il classico scatto, oppure come mi è capitato più spesso nell'ultimo tempo, l'alberino dello stesso no tornava tutto indietro bloccando la caldaia al prossimo prelievo
30 e lode kaotik hai centrato il problema, ho dato una scrollata all'alberino e tutto è ripartiro regolarmente. Grazie infinite claudio
Domani devo andare a vedere la stessa caldaia con lo stesso problema..........................
Problema quotidiano per noi STA Riello. Se il micro è buono e c'è circolazione, basta un poco di grasso al silicone sull' alberino e tutto riparte come nuovo!!
Si Microdelta grasso in tubetto, ma occorre smontare il piattello, pulire l'alberino con in po di lana di acciaio e rimontarlo,
mentre ho visto pure tirare con una pinza l'alberino fuori e spruzzare su grasso al silicone spray è corretto ?
Penso che il lavoro dura di meno.
Come si dice non dura da natale a santo stefano...........e quindi anche ieri smontato gruppo sicurezza, pulizia e grasso
KaotiK ma questo e un detto delle mie parti non è che ti trovi nella regione del tavoliere ?
Ciao a tutti, anche io ho problemi, circa una volta al giorno, con questo errore 4!!
Mi spiegate dove si trovano il micro di sicurezza e l'alberino?
Mauro
Sul gruppo acquà, lo vedi è quello che ha la mbrana piccola all'interno
Gentilmente cè qualcuno che mi può allegare l'esploso della valvola a 3 vie della benessere?
123vitomichele
vi interessa la scheda della riello benessere.io purtroppo l'ho acquistata per errore
  • 5 weeks later...
Ciao a tutti, ho smontato la valvola a 3 vie, pulito e lucidato tutti gli alberini, ingrassato con grasso al silicone ma ho ancora, saltuariamente, questo maledetto errore 4. E' meglio se sostituisco piattello, membrana etc. con materiale nuovo?
Grazie!
Mauro
Veramente la valvola a 3 vie non centra nulla quello che devi smontare è solo dove è montato il micro di sicurezza
Ciao, ho smontato, pulito e lucidato tutti gli alberini anche quello interno, ingrassato con grasso al silicone ma ho ancora. l'alberino esterno è quello che va ad azionare il microinterruttore quando si preleva l'acqua sanitari, è corretto o mi sono sbagliato?
Grazie, cordiali saluti
Mauro
