Caldaia Junker Zwe 24 4 - problemi di pressione
Ciao a tutti , sono nuovo in questo forum che ho trovato molto interessante, complimenti!!!!!!!!
Ho un problemino da sottoporvi e spero mi possiate aiutare, la mia caldaia da qualche giorno perde di pressione, la cosa strana è che ho controllato (scaricando i termosifoni) il vaso d'espansione e non ho riscontrato anomalie, durante il giorno con riscaldamento acceso la pressione si mantiene tra 1 e 2 bar, ma alla sera quando si spegne il riscaldamento come apro l'acqua calda sanitari ,il manometro comincia a saltellare e la pressione cade a zero. Qualcuno mi sa dare una spiegazione?
dovrebbe trattarsi di caldaia bitermica, ma la denominazione zwe non dice tutto;
in ogni caso sembra ci sia comunicazione tra sanitario e circuito primario, e non è una buona notizia.
potrebbe dipendere dallo scambiatore, bitermico o a piastre che sia.
Il dubbio che mi viene è perchè non si manifesta il problema opposto, ovvero aumenti di pressione al circuito primario...
Modificato: da antonioST4
Del_user_62129
in particolare il rubinetto di carico è chiuso?
Si tratta di una caldaia murale la cui sigla completa è ZWE 24-4 HK 23 DELLA JUNKER BOSCH.
Durante tutto il periodo di accensione riscaldamento si verifica un lieve aumento della pressione 0,5 max 1 bar ,che diminuisce con lo spegnimento.
A riscaldamento spento da un'oretta il manometro mi segna 1,2 bar, ma come apro il rubinetto dell'acqua calda la pressione precipita a zero,
ripristino l' acqua fino a 1,2 bar e al mattino riparte tutto.
Ovviamente il rubinetto di carico è chiuso altrimenti avrei un aumento abnorme della pressione anche perchè la caldaia è a pian terreno.
Del_user_62129
Se la pressione di carico è bassa, l'aumento abnorme non lo avrai mai!!
ciao flavio.
La pressione dell'acquedotto supera i 3 bar, quindi con rubinetto di carico aperto avrei sicuramente una perdita continua dallo sfiato.
Caro gigispak la caldaia è in effetti una cerastar, ora vorrei sapere se c'è un modo per controllare le possibilità che mi sottoponi,
cioè controllare il sensore ntc, mi è sorto un dubbio, che a riscaldamento spento aprendo l'acqua calda e poi chiudendola,
prima di questo problema, mi partisse per qualche minuto il circolatore mentre adesso non parte più, può essere???
se cosi fosse potrebbe trattarsi della scheda elettronica?
Caro re leone, come ti ho detto prima, la cerastar è una caldaia bitermica (con scambiatori accoppiati collocati sopra il bruciatore) quindi in questo caso il circolatore, funzionando la caldaia in sanitario è sempre spento, mentre funziona solo in riscaldamento. Il sensore ntc si deve sostituire non si misura,prima di sostituire la scheda elettronica. Comunque questa è la foto dello scambiatore bitermico della cerastar, il n° 3 è il sensore ntc. Ciao.
Modificato: da gigispak
Ciao gigispak,
ho sostituito la ntc e domani o dopo ti so dire se il difetto era quello, nel frattempo posso chiederti dove hai pescato l'esploso che hai postato??
Dai miei archivi. Il codice originale del sensore è:8714500029. Ciao.
:thumb_yello: Confermato: il guasto era nel sensore ntc problema risolto
mille grazie
Per questa caldaia il codice errore C6 a cosa corrisponde?? grazie
Il contatto del pressostato rimane aperto, non chiude. Ciao. :thumb_yello:
Tutti i codici sono descritti sul manuale di uso e manutenzione a corredo della caldaia.
Il cliente ha solo il manualetto piccolo, la guida breve mi sembra; ha trovato il manuale su internet, ma di codici allarme neanche l'ombra
Allora torno su questa caldaia per come suggerito, provare a cambiare la sonda ntc, che poi non ha prodotto nessun risultato..........................
Come suggerito da Maxell70 ho ricontrollato gli ugelli che già l'altra volta mi avevano creato qualche dubbio; quindi con mi grande stupore ho scoperto che quando è stata trasformata da gpl a metano, i cornuti ( perdonatemi il termine) a posto di montare gli ugelli da 110 hanno montato quello che avevano al momento cioè 120 e 125, figuriamoci se la caldaia poteva andare bene, ora mi procuro un set di ugelli e glieli vado a sostituire
Attento Kaotik gli ugelli originali della cerastar hanno queste dimensioni per metano, sono lunghi circa 1,5 cm compreso il filetto. Ciao. :thumb_yello:
Si questo non era un problema, solo che come calibrazione quello montati sono totalmente sbagliati
  • 8 years later...
Nicola Delpesce
Buonasera
posseggo una Junkers zwe24-1 kdp ho sostituito pochi giorni fa il gruppo valvola acqua. In quanto la caldaia non rimaneva accesa...ora con l
avvento del freddo ho acceso il riscaldamento ma i termosifoni sono sempre accesi anche quando il termostato e impostato auto ma temperatura confort a 21.5 gradi...la fiamma e sempre alta e la temperatura in casa era oltre i 27 ormai segnati dal termostato quando in teoria a 21,5 si dovrebbero staccare...la temperatura dell acqua termosifoni era arrivata quasi a 100 e pa
pressione dell acqua sopra i 2 bar. Ho dovuto staccare dall interruttore caldaia mettendo solo acqua calda. Sembra in conclusione che il termostato non faccia nulla ma vada sempre al massimo sui riscaldamenti. Cosa può essere e come posso risolvere ?
Alessio Menditto
Nicola per cortesia devi aprire una nuova discussione tutta tua, grazie .
Ospite
