Problema Aqua Calda E Perdita Pressione - caldaia luna air 240fi
ma scusa, mi hai detto che avevi messo apposto la perdita.....come hai fatto? se hai smontato il distanziatore e lo hai pulito ed ora va bene perchè lo vuoi cambiare?
nel caso ancora ti perde o lo pilusci o lo cambi
ciao di nuovo! in atesa dell atuatore funziona alternato termosifoni o aqua calda selezionando manualmente il pistoncino dentro o fuori!!
pero comunque anche se la caldaia e acesa e funziona mi da i erori 30-40-50-60 gradi. come mai
30" Segnalazione di blocco gas
40" Segnalazione intervento termostato di sicurezza
50" Segnalazione mancanza di tiraggio
60" Segnalazione mancanza acqua o pompa bloccata
i led hanno 2 funzioni.....se la caldaia funziona ti dicono la temperatura.....se non funziona invece di essere fissi lampeggiano mi sembra, e in quel caso invece della temperatura è un blocco......
penso che sia questo il tuo problema giusto?
