Nuova Caldaia (ferroli, Baxi O Immergas?)
se fai lavare e trattare impianto termosifoni prima di sostituire la caldaia utilizzando i prodotti chimici adatti qui a bologna circa 200 euro poi metti tutto nel conto e se stai su una tradizionale almeno ti sgravi il 36 %. considerando che la vecchia caldaia ti funziona chi deve eseguire la sostituzione può saltare un passaggio facendo girare il prodotto e sciaquare il tutto quando ti sostituisce il generatore
Modificato: da THE CAT
Il tubo d'alluminio ø80 costa al massimo una decina di euro al metro se preso in pezzi da un metro, se preso in pezzi più lunghi costa meno, in pezzi più corti costa di più. C'è da vedere se ci sono difficoltà nell'intubamento o se la canna è perfettamente dritta. Se si riuscisse a calarli dall'alto puoi prendere tranquillamente anche pezzi da 2 metri che risparmi, se invece devi infilarli da sotto è molto più semplice con quelli da un metro se non da mezzo metro.
alla arbo in relazione quelli da 2 metri costano piu di quelli da un metro...strano ma vero!
vale anche per quelli da 3 metri.
Nei magazzini dalle mie parti è il contrario... pensavo dipendesse dal fatto che il costo maggiore sta nel bicchiere e nella guarnizione.
