Aumentare Calore Scaldabagno A Gas Saunier Duval Opalia C 11e?
lo scaldino funziona
e a a gas Saunier Duval Opalia c 11e
purtroppo con 0 gradi all'esterno l'acqua non arriva calda nonostante la manopola del gas l'abbia messa al massimo.
c'è un modo per aumentare ancora più la portata del gas per aumentare il calore?
ecco foto
http://img638.imageshack.us/img638/2120/23012012124.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/9897/23012012125w.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/851/23012012122.jpg
grazie
Marco
diminuisci la portata dell'aacqua cosi gli dai la possibilita di scaldarsi di piu
Ciao,da dove si diminuisce la portata dell'acqua?Da uno dei 2 pomelli posti sulla caldaia,opprure chiudendo un pò il rubinetto di entrata dell'acqua fredda,posto al muro?Grazie,saluti.
la portata è già al minimo ma l'acqua è tiepida, vabbè che fuori ci sono 1 o 2 gradi ma l'anno scorso con lo stesso freddo l'acqua scaldava di più
qualche gg fa ho smontato la caldaia e pulita e cio che mi ha colpito è questo:
caldaia smontata
le foto dell'elettrovalvola l'ho fatta aprendo il coperchietto centale con 2 viti torx
l'elettrovalvola quando è tutta chiusa è in questa posizione:
Uploaded with ImageShack.us
mentre quando è completamente aperta dal motorino è in questa:
l'ho fatta aprire dandole direttamente energia dalla batteria, con il gpl chiuso
possibile che non apra abbastanza?
strano...ma tu ai il gpl....sai che sarebbe meglio controllare quanto gas arriva all'apparecchio sia da spento che in funzione prima del bruciatore poi intanto che ci sei la pressione al bruciatore
Strano cosa? Dico che la pressione del gas lo fa aprire di più? Può essere il regolatore che c'è sulla bombola che si è guastato?
Potrebbe essere incrostato di calcare e che dunque non si scaldi l'acqua a dovere?
qui da me l'acqua è molto molto dura.
cosa posso fare?
fare le verifiche proposte nel paio di discussioni che hai aperto; o le fai e le sai interpretare, oppure desisti e chiami chi è deputato a farle.
o il gas arriva in portata sufficiente, ma lo scaldino non è in grado di "spenderlo", oppure i riduttori fanno cilecca; ipotizzando sufficientemente libero da calcare il serpentino. STOP.
per inciso per temperature prossime allo zero il gpl "fatica un poco" ad espandere...
io dico che intorno a quel gruppo gas ci hai girato fin troppo, in teoria avresti bisogno del ricambio di ognuna delle tenute maneggiate...
Che poi ultime te sto comprando le bombole da 20kg non con GPL ma propano.
non credo cambi qualcosa, il gpl è prevalentemente propano....
Comunque sono molto testardo e sto verificando altro.
la caldaia c'è scritto che necessita di una pressione di 37 millibar.
il regolatore di pressione che è questo
http://www.eurogasitaly.it/it/catalogue/sc....asp?id_cat=395
ha una taratura di 30.
ho fatto fare 2 giri in senso orario al regolatore interno e ora la caldaia va che una meraviglia.
Mi chiedo se sai se il regolatore da 30, che range di taratura finale in più o in meno abbia.
cioè stringendo al massimo o mollando al massimo che pressioni si possono ottenere generalmente, di quanti mbar possono variare?
ciiao
essendo gpl il range è 30-37mbar.
il 2° stadio arriva anche a 60 mbar, giusto preciso per fracassare il gruppo gas...
fai come credi.
Ho contattato euro gas che produce quel regolatore che ho e mi ha detto che è impostato per 30 mbar e stringendo tutta la vite arriva al massimo a 40. Siccome la caldaia per g31 chiede 0,37, ho stretto la vite per 4 giri senza arrivare a fine corsa che sarebbero 9 giri
