Caldaia Riello Benessere 24 Kis - In Blocco Senza Led Rosso Acceso
La caldaia è in blocco ma non c'è nessun led rosso acceso.
Se la metto su SBLOCCO si accende il Led verde.
Appena sposto su acqua sanitaria o riscaldamento si spegne il verde e non si accende nessun led rosso.
Rimane acceso solo il led verde del tasto benessere.
Che debbo fare? Grazie in anticipo.
No. Non fa assolutamente nulla.
Fino a ieri mattina funzionava regolarmente.
bella storia, controllati per prima cosa tutte le connessioni
Il led verde del tasto benessere se lo accendo sta sempre acceso qualunque cosa io faccia.
Invece l'altro led verde quando passo da O a Sblocco si accende e appena sposto su acqua sanitaria o riscaldamento si spegne.
La caldaia nel frattempo non fa alcun rumore.
Sembra morta e non si accende nessun led rosso.
Le connessioni sembrano a posto.
Ho controllato anche i due fusibili. Sono intatti.
Nemmeno quando apro un qualunque rubimetto di acqua sanitaria si sente rumore nella caldaia.
In tutte le posizioni della manopola dei comandi.
si può solo presumere che ci sia qualche prolema alla scheda
Allora non mi resta che chiamare il tecnico!
Grazie di tutto. Buona domenica.
Hai idea del costo della scheda?
dovresti provare una cosa, procurati una sonda ntc, e prova prima quella riscaldamento e poi quella sanitaria, collegala volante
Domani sono al lavoro e non posso fare più niente.
Quindi farò chiamare il tecnico.
Ti farò sapere qual era il problema,
Grazie di tutto.
Avevi ragione. Era la sonda. Coperta dal calcare dell'acqua. Ciao.
  • 10 months later...
Ciao... confermo stesso problema ... era la sonda...
posso chiedervi un'altra cosa : a volte mi restano accesi tutti e 4 i led rossi. ( mancanza di pressione acqua da manuale ) ma la pressione è a 1.5 bar... appena apro il rubinetto per aumentare la pressione la spia mi si spegne.. non mi capita sempre.. per adesso ovvio così ma da cosa puo essere causato ? che componente posso cominciare a cercare?
il pistoncino del micro di sicurezza o rimane fuori o non esce proprio
  • 5 years later...
ciao.. ho un problema con questa caldaia... prima si spegneva da sola .... ho cambiato la sonda NTC ( ce n'è solo una o sono 2 ? io ho cambiato quella in basso a sinistra della caldaia  .
Ora sembra andare bene...  ma non funziona la regolazione della temperatura dell'acqua ( giro la manopola ma sta sempre sui 60° ) .
Cosa puo essere ? Grazie
Alessio Menditto
Mauro non hai letto bene il regolamento, non ci si può accodare a discussioni di altri, per giunta così vecchie.
Aprine una tutta tua per favore 🥺
Ospite
