Volevo un cosiglio per effettuare un buon lavaggio di uno scamb. a piastre in acciao 14 piastre a flusso incrociato. Ho provato diverse volte con relativa pompa per disincrostazioni e acido di colore rosso(non so se si può dire la marca) e ho effettuato il lavaggio per circa 30 min -60 min. apparentemente la portata d'acqua in uscita è aumentata ma lo scambio tra primario e secondario è scarso in quanto la temp. di madata sale velocemente oltre i 60° ma la temp. secondaria e' scarsa 40°. Come effettuare un lavaggio efficente e soprattutto durevole nel tempo?
con la pompa al massimo ci vogliono 5 minuti, è più il tempo speso ad organizzarti che il tempo di lavoro.
gli scambiatori a piastre non si lavano, si buttano.
l' incrostazione, talvolta, più che ridurre la portata acqua, agisce da refrattario peggiorando lo scambio termico.
grazie per l'interessamento Antonio,quindi secondo te non vi è modo per risolvere il problema, anche utilizzando un'altro modo, non è nemmeno per il costo ma il problema che per sostituirlo e complicato e il più delle volte gli orig perdono e sono costretto a rismontare tutto.
Passaci sopra un po' di pasta per canapa e stringi bene :thumb_yello: Verifica anche che non ci siano residui di calcare sulle sedi d'accoppiamento, casomai passaci un filo di cartavetra molto fine.
già provate tutte ma non è un problema di aderenza ma il sistema di fabbrica, intatti lo scambiatore e alloggiato sui gruppi di distribuzione tramite dei distanziatori in ottone di circa cm6 e quindi la tenuta degli orig avviene in 8 punti quindi puoi immagginare che macello per metterli in asse
ciao. hai usato un acido per il secondario e ci potremmo stare, ma per il lato primario ? se non hai scambio sarà laminato di morchie
come detto dai colleghi dovresti sostituirlo. ma ormai sei in ballo, dovresti far circolare per il circuito primario per un paio di ore un prodotto smorchiante tipo sentinel x800 o gel ( non ricordo la sigla ) tramite la pompa da lavaggio.
grazie mille the cat e come mi accorgo quando è pulito
Simone Baldini
Se i passaggi non sono ostruiti risci a pulirlo, ma se sono chiusi non ci si puo' fare nulla. Di fatto se hai poca portata d'acqua è perchè sono ostruiti quindi è da buttate, se invece la portata c'è ma non scambia allora l'acido riesce a pulirlo.
ciao. fatto il primo ciclo di un paio d ore verifichi la produzione, se dt tra ritorno ed acs inferiore a 8 c sei a cavallo.
Modificato: da THE CAT
grazie mille the cat provo e ti faccio sapere
intanto ti faccio i migliori auguri di buona pasqua a te e tutto lo staff :P
