UmbyDC Inserito: 22 maggio 2012 Segnala Inserito: 22 maggio 2012 Salve a tutti. LA mia caldaia xCondens 25C Lamborghini è in blocco e da un errore f40 che non è riportato sul manuale di questa caldaia, mentre su altri modelli viene indicato come una anomalia di pressione alta. La pressione di esercizio è corretta (1,3). Abbiamo fatto un bypass sulla valvola di ritorno e la fiamma si accendeva. Il sifone è stato svuotato.Potreste darmi un’ indicazione di quale tipo di errore potrebbe essere in modo che possiamo muoverci non al buio. Neanche il test, digitando i tasti, funziona. La cosa simpatica che ho telefonato alla Lamborghini per segnalare l'assenza del codice f40 sul manuale, ma non gli interessa molto.
Alessiom84 Inserita: 22 maggio 2012 Segnala Inserita: 22 maggio 2012 Quel problema è causato perché sei andato a modificare il parametro 1 del menu ts. Per ripristinare fai questa procedura: Premi reset x 10 sec Ti appare ts Premi reset 1 sec Ti appare p 01 Dinuvo reset 1 sec E dovresti visualizzare un numero (adesso vado a memoria ma sul manuale è spiegata meglio) che dovrebbe essere 1 ma sul libretto della caldaia c'è il parametro corretto (forse 0) Dovrebbe essere sl questo il problema...
UmbyDC Inserita: 23 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2012 Ti ringrazio della risposta. Proverò e ti tengo aggiornato.
Dario Di Lorenzo Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Ho avuto lo stesso problema su joannes epoca f25 NS e sono riuscito a risolvere. È stato un po complicato entrare nel menu dei parametri ma poi ho impostato il parametro p01 a 0 ed è ripartita
Clodem Inserita: 15 gennaio 2022 Segnala Inserita: 15 gennaio 2022 salve,io sulla stessa caldaia ho grandissimi problemi con l acqua calda,i termosifoni funzionzno regolarmente,ma quando apro l acqua calda non riesce mai a mantenere la temperatura il ventilatore si sente andate al max e al min di continuo...il centro assistenza mi ha fatto il lavaggio allo scambiatore piccolo attaccando una pompa sulla fredda e sulla calda della caldaia,ma non è cambiato niente...anzi...se qualcuno puo aiutarmi,grazie mille.
Alessio Menditto Inserita: 15 gennaio 2022 Segnala Inserita: 15 gennaio 2022 Clodem ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione tutta tua, grazie.
