Caldaia vaillant tecnoblock vcw 240: acqua calda funziona a singhiozzo
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi, sono costa41 e grazie a voi l'anno scorso ho risolto il problema riscaldamento alla mia caldaia vaillant tecnoblock vcw 240.
Ma adesso è sorto un'altro prolema, il riscaldamento funziona bene ,ma l'acqua calda no (spiego)
Apro l'acqua la caldaia si accende ma dopo circa 10/15 secondi si spegne, poi si riaccendee fa la stessa cosa,l'acqua è appena tiapida,mi potreste dare voi qualche suggerimento in meritoa questo problema? Cosa posso controllare? Vi ringrazio anticipatamente costa41.
modificato il titolo
inizia a controllare il gruppo acqua e la valvola a tre vie
Ciao adrobe, ti ringrazio per aver riposto alla mia discussione.
Ti posso dire che ho cambiato membrane e premistoppa circa un anno fà.
Che dici potrebbe essere un problema della slitta o non c'entra niente?
ora a parte il gruppo acqua e la valvola a tre vie,c'è qualche altro puto da controllare?
lo vorrei sapere dato la mia inesperienza, in modo che io mi controllerò tutto e poi ti forò sapere.
Ciao Grazie.
Dimmi prima se il gruppo acqua fa sollevare correttamente la molla del commutatore idraulico e la slitta della tre vie si sposta tutta a destra (quando apri un rubinetto dell'acqua calda) prima di procedere con altri fattori
scusa se rispondo con ritardo.
Si funziona tutto come hai detto sia la molla che la slitta
la molla si alza perchè si aziona il pizio e la caldaia si accende.
poi man mano diminuisce la fiamma e poi si spegne,
passano 15/20 secondi e si accende di nuovo e così via.
stacca la sonda ntc e vedi se si comporta nella stessa maniera
lellogag ti sta chiedendo questo perchè durante la fornitura di acqua calda il bruciatore viene spento se la sonda ntc rileva la temperatura di 70°C...sempre che funzioni bene!
Modificato: da adrobe
Ciao raga non ho provato ancora a staccare la sonda ntc come da vostro suggerimento
perchè per motivi di lavoro mi devo assentare da casa per un paio
di settimane,quindi mi dovete scusare, ma resta aperta questa discussione.
Per adesso userò lo scaldabagno elettrico che tango installato proprio in merito a
questi problemi che non mancano mai.
Ciao a presto.E vi ringrazio ancora per la vosta competenza che mettete
sempre a disposizione di tutti.
  • 7 years later...
Antonella Inguaggiato
la mia vaillant  tecnoblock 240 vs in blocco dopo pochi  senti di fiamma
Alessio Menditto
Antonella se vuoi consigli per favore apri una nuova discussione tutta tua.
Ospite
