Buongiorno a tutti sono un nuovo utente del forum e ho una buona manualita; spero che possiate aiutarmi a risolvere un problema che ho con la caldaia in oggetto.
La caldaia va in blocco per l'intervento del pressostato fumi appena si fanno partire i caloriferi o si richiede acqua calda. La scintilla parte per un secondo o due poi si ferma.
Ho verificato il termostato fumi e funziona correttamente, la disostruzione dell'uscita fumi e' certa; che prove mi consigliate di fare? potrebbe dipendere dal pressostato?
Grazie a tutti
  • 7 months later...
il ventilatore o la scheda di accensione, prova con un tester se c'è la 220 volts del ventilatore in uscita sulla scheda di accensione..se invece della 220 volts c'è meno..tipo 130 volts.. è la scheda di accensione. viceversa prova il ventilatore con una colonna d'acqua a vedere che depressione ha in aspirazione fumi.
  • 4 years later...
Buongiorno gentilmente volevo sapere se ha risolto il problema anche io ho lo stesso....pensavo il regolatore di gas... Mi conferma?
