Caldaia Vaillant Atmoblock Vmw It240/2- 5B Va In Blocco Con F.22
Salve, è da un pò che combatto, ma non riesco a trovare la soluzione.
Quando apro l'acqua sanitaria la caldaia parte regolarmente, ma dopo alcuni minuti di prelievo, soprattutto con basso flusso, va in blocco. Ho già verificato la termocoppia , relativo contatto faston , sensori fummo e controllato pressione manometro. Il problema si presenta anche, a volte, quando in riscaldamento si preleva acqua sanitaria.
Che controlli posso fare prima di arrendermi e mettermi nelle mani di un manutentore spero onesto.
Grazie.
F.22 = errore mancanza acqua - pompa bloccata - nessuna circolazione acqua
la tua caldaia non ha termocoppia.
quando mi è capitato qualche caso analogo di errore circolazione acqua, se il circuito era pulito e il circolatore era libero e funzionante, banalmente si trattava di un contatto incerto del condensatore nella scatola connessioni elettriche del circolatore.
i cavi sono semplicemente innestati in morsetti a molla.
non prendere per vangelo la considerazione di cui sopra: in primis ti devi accertare che ci sia acqua, il circolatore sia libero, ovviamente che non ci sia aria.
Grazie per la risposta, controllerò i contatti.
A questo punto,però, mi viene un dubbio, ma il circolatore in modalità estiva entra comunque in funzione?
Saluti.
