SANGUE_NERVOSO
salve ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato la risposta su argomenti già discussi sui vari problemi delle caldaie.vi espongo il mio problema
appena accendo la caldaia apro l'acqua calda si accende la fiamma ma dopo qualche secondo va in blocco.è normale che sul termostato segni 35gradi senza aver mai acceso la caldai?ho portato la pressione dell'acqua all'interno della caldaia a 2 bar riempiendo i radiatori e facendoli sfiatare.sulla caldaia cè solo scritto herman ..ne numeri ne lettere..è una caldaia trovata nell'appartamento che ho comprato.un altra domanda in quale caso si avvia il circolatore?grazie anticipatamente
Facendola accendere in modalità riscaldamento funziona?
Quando la fai funzionare in modalità riscaldamento, si aziona la pompa.
se la fiamma si accende ma va in blocco il problema è sulla rilevazione potrebbe dipendere dalla candeletta, dal suo cablaggio, dalla scheda elettronica o da fase e neutro invertiti (questo se una volta accesa continua a scaricare dagli elettrodi di accensione)
altrimenti scheda o pressostato fumi.
Se va in blocco dopo 2/4 secondi è quasi sicuramente la spina invertita.
