Termostato Manuale Da Sostituire: Quale Crono Scegliere?
Come da foto di seguito vorrei sostituire il vecchio termostato manuale.
Lasciando perdere il GSM, sarebbe interessante prenderne uno da poter spostare nelle varie stanze per controllare la temperatura.
Inoltre lo vorrei da poter appoggiare al muro senza dover fare scassi o altro nella parete e senza spendere un occhio per la testa!!
A titolo informativo: ho aperto il termostato e arrivano 2 cavi neri dalla caldaia.
come fai a controllare la temperatura nelle varie stanze con un termostato?
se l'impianto non lo consente non lo consente e basta...
lì puoi solo sostituire quello con un qualsiasi crono o termostato normale a batterie (immagino che i due fili siano il contatto on/off senza alimentazione):
Si i due fili sono on/off credo senza alimentazione.
Forse mi sono espresso male: non voglio controllare l'impianto, ma voglio solo poter spostare il cronotermostato da una stanza all'altra in base alle esigenze. E' possibile?
E quale cronotermostato mi consoglieresti ?
Modificato: da aliens72
ma non capisco cosa ti cambia prendere la temperatura in un altro locale? se invece credi che sia meglio metterlo fisso da un'altra parte allora il modello che ti hanno linkato può essere adatto.
Siccome in camera da letto c'è sempre qualche grado meno rispetto alle altre stanze, di tanto in tanto lo sposterei per fare in modo di avere una adeguata temperatura anche in camera.
Il Lumel è un buon prodotto? Al livello dei bpt o inferiore?
beh prima valuterei il motivo per cui in camera rimane più freddo...
comunque lo stesso effetto lo otterresti aumentando un paio di gradi al termostato che hai ora!
Beh non essendo un esperto diventa difficile capire come mai in camera da letto è sempre + freddo rispetto alle altre stanze.
I motivi credo possono essere due e vi chiedo comferma: la porta di camera è sempre chiusa per evitare che il gatto si intrufoli nel letto, oppure gli elementi del radiatore non sono sufficenti ?
Inoltre vi metto il link per altri due cronotermostati da parete trovati in attesa di vostre opinioni (non sono radio ma a questo punto li lascerei perdere).
http://www.ebay.it/itm/TERMOSTATO-CRONOTERMOSTATO-DA-PARETE-GIORNALIERO-SETTIMANALE-LCD-091-BIANCO-/140682467719?pt=Altro_per_Riscaldamento&hash=item20c1541987
http://www.ebay.it/itm/TERMOSTATO-CRONOTERMOSTATO-DIGITALE-PARETE-VISA-GRIGIO-/140386508390?pt=Caldaie_e_Scaldabagno&hash=item20afb01e66
probabilmente la camera da letta è esposta anord, magari all'angolo e forse c'è anche il termosifone piu distante da scaldare....quindi l'ultimo che si scalda e il primo che si fredda.
se poi regola la temperatura in base alla camera nelle altre stanze ci fa troppo caldo.
secondo me è meglio che il termostato lo rimetti dove sta e magari ci spendi qualcosina in piu per un crnotermostato a parete fisso
in camera tanto stai sotto le coperte :)
Ciao,
se la tua intenzione è quella di comandare la temperatura da ambienti diversi, devi usare un cronotermostato wireless, ma forse è meglio usare prodotti di marca nota.
Ne ho visto uno carino, da tavolo, sul catalogo Orieme, ma personalmente non l'ho provato... il marchio comunque è buono
In effetti la camera è esposta a nord!!!!
E quali cronotermostati da parete mi consigliereste?
di solito se vai sul bpt th 124 stai tranquillo
anche honeywell sono buoni
io questi monto di solito e vanno bene
a fare quello che hai in mente tu otterrai solo due cose: aver troppo caldo negli altri locali e un aumento spropositato nei consumi.
Quindi per fare chiarezza.
Sostituirò il termostato attuale con un cronotermostato digitale.
A questo punto devo scegliermene uno da parete con possibilità di programmazione giornaliera/settimanale (cioè accensione caldaia il lunedì dalle 8 alle 10, il martedì dalle 16 alle 18 etc etc...).
Quale mi consigliate da stare sotto i 70/80€???
honeywell cm 907....dovresti stare circa sulla cifra che hai detto tu o poco piu......è settimanale e quindi puoi programmare giorno per giorno
sennò c'è il cm901 se non sbaglio che è giornaliero
Ho visto anche il vimar 0191 a circa 60€ e credo sia programmabile settimanalmente, ma come prodotto qualcuno lo conosce? La marca mi sembra ottima giusto?
Per risolvere il problema ti consiglio di prendere in considerazione di montare anche delle valvole termostatiche sui caloriferi in maniera da bilanciare l'impianto...
