Inserito: (modificato)
ho una scaldabagno ad accumulo gas da circa 100 litri e 6 anni di vita
mi succedeva che si spegnesse ogni tot ore o al massimo in 2 giorni
chiamato termoidraulico che conosco bene ha fatto manutenzione..........
diceva che il problema fosse sicuramente il gas di scarico perchè non riesce a uscire dallo scarico a causa di qualche intoppo ( uccello morto..nido uccello..sporcizia?
quindi ho chiamato lo spazzacamino che mi ha pulito/eliminato ( difatti vi era pezzetti uccelli morti...terra ..ecc..) e mi ha messo la rete metallica intorno al comignolo
siccome il giorno prima ha piovuto parecchio ...vi era del terriccio bagnato e ha perso tempo a prenderlo con aspirapolvere (all'interno del tubo che porta il gas al comignolo)
per 10 giorni è andato tutto bene poi ieri sera o stanotte lo scaldabagno si è spento ..stamattina.....lo ho acceso e per ora va tutto bene....
mi domando :
può essere ancora un problema nella tubazione( ancora qualche intoppo forse non eliminato completamente ?) che porta il gas al comignolo ?
però per 10 giorni è andato tutto bene quindi sembrerebbe strano ?
può essere un normale assestamento dello scaldabagno dopo mesi di non utilizzo ?
grazie per il vs. pensiero
:smile:
Modificato: da antor
adesso ho controllato
e si è spento
:angry::(
non so che pensare......
spazzacamino che non abbia fatto bene il suo lavoro <_<
o scaldabagno con problema interno <_<
mi sta facendo impazzire !!
:toobad:
allora si è spento completamente quando è arrivato a temperatura.....
lo ho riacceso ed è OK !!
però noto che la sondina che controlla la temperatura del gas quando lo scaldabagno va a temperatura...questa sondina si surriscalda e poi quando la temperatura è stabile...questa rimane normale ..non surriscaldandosi..è normale ?
nel senso si deve surriscaldare quando acqua va a temperatura o deve rimanere stabile ?
grazie
cioè non rimane accesa la fiamma pilota?
dando per buono il lavoro dello spazzacamino (magari interpellalo ancora) e escludendo che la rete che ha messo non sia già occlusa, direi di richiamare il tecnico ancora (magari adesso il tiraggio è eccessivo).
la fiamma pilota si spegne :angry:
però ora funziona......
leggi messaggio mio precedente
però il futuro ????
ho sentito lo spazzacamino e mi ha detto che sarebbe passato
almeno in questo modo abbiamo la conferma al 100% che non sia un suo problema......
che angoscia :thumbdown:
è ritornato spazzacamino
ha pulito meglio specialmodo tra innesto del tubo perpendicolare e la parte obliqua
spero che ora sia sistemato....
il tempo me lo farà sapere...
:smile:
