Caldaia Chaffoteaux mod. elexia confort - cerco codici errore
nicola_maiello
Buon giorno a tutti qualcuno di voi saprebbe darmi la descrizione dei codici errore della caldaia elexia confort o indicarmi dove scaricare il manuale con i relativi codici?vi ringrazio anticipatamente.
di seguito la lista codici errori in corrispondenza dei led/numeri della caldaia:
80 Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
70 Difetto di surriscaldamento senza bloccaggio
70.80 Dispositivo di sicurezza per difetto di accensione
60 Malfunzionamento del circuito rilevazione fiamma
60.80 Antigelo pompa
60.70 Antigelo del bruciatore
50.80 Termistore sanitari aperto
50.70 Termistore sanitari cortocircuito
50.70.80 Termistore afflusso riscaldamento aperto
50.60 Termistore afflussoriscaldamento cortocircuito
40.80 Arresto per difetto di presenza eccessiva di vapore(TTB)
40.70.80 Dispositivo di sicurezza per la presenza eccessiva di vapore.
Spero di esserti stato utile,nel frattempo se qualcuno sa' dirmi come risolvo il guasto 70.80???
ciauz.
nicola_maiello
Grazie a tutti se pur in ritardo,la lista che mi ha dato sicano è stata di aiuto gentilissimo e di nuovo tante grazie
ciao sicano71,70-80 riguarda la rilevazione fiamma,ed l'inversione di polarità dell'alimentazione.
ciao,...quindi il fatto non è strettamente collegato alla scheda elettronica?? o sbaglio??? eventualmente dove potrei agire, è risolvibile??? ciao e grazie per la risposta...
Salve a tutti chiedo scusa se mi accodo.
Ho in riparazione la scheda elettronica di questa caldaia Chaffetaux e Maury modello Elexia Confort.
Dai codici di errore ho verificato che il guasto e' riconducibile a un problema di "malfunzionamento del circuito di rilevazione fiamma".
Siccome non so quale sia sulla scheda il circuito relativo a questa funzione (rilevazione fiamma), mi occorrerebbe lo schema di collegamento della scheda elettronica alle varie uscite e ingressi (penso che sia disponibile sul service manuale in quanto in rete ho trovato quello del modello Urbia).
Purtroppo non sono io che ho smontato la scheda elettronica dalla caldaia.
  • 1 month later...
salve.. puoi dirmi a chi ti sei rivolto per riparare la scheda?
grazie
  • 5 months later...
salve a tutti sono nuovo nel forum da ieri si è accesa la spia 60 riconducibile al malfunzionamento della rilevazione fiamma. qualcuno saprebbe dirmi come risolvere il problema e quale componente si sia rotto???? vi ringrazio un saluto da savio
dispiace per te ma probabilmente è andata la scheda ...codice 60000571
salve vito ti ringrazio per la risposta sono qui per aggiornarti sui sviluppi del mio problema. dopo vari tentativi sono riuscito a risolvere il tutto tenendo per qualche ora la scheda scollegata dal alimentazione. dopo di che lo riaccesa e come per magia la fiamma è partita. ma il problema riemergeva quando chiudevo l'acqua calda e poi la riaprivo alla seconda apertura la fiamma non si accendeva più. così premendo ripetutamente il tasto reset e facendo vari tentativi la caldaia si è messa apposto da sola. ora va alla grande. chi saprebbe darmi spiegazioni di come è stato possibile tutto questo?? sarebbe meglio far revisionare ugualmente la scheda prima che possa farmi altri scherzi??? un saluto da savio
  • 8 years later...
Salve , ho anche io questo tipo di caldaia e ho riscontrato questo problema; quando vado ad accendere i termosifoni la spia verde l'ampeggia e la caldaia non parte per riscaldare i termosifoni  , mentre x l'acqua calda è  tutto ok , premetto che ho dovuto sostituire tutti i rubinetti dei termosifoni in ghisa  , quindi scaricato l'impianto dei termosifoni e una volta terminato  ho messo in pressione l'impianto tramite il rubinetto della caldaia e tolto l'ariadai radiatori .
Come risolvo ?
Alessio Menditto
Stilinghino per favore apri una nuova discussione tutta tua, grazie.
Ospite
