Inserito: (modificato)
Salve a tutti ..prima di sentire il mio idraulico volevo un vs.parere/consiglio
Caldaia a condensazione temperatura regolata a 65C impianto tradizionale con termosifoni (9) + valvole termostatiche
Durante queste prime accensioni invernali ho notato che rispetto alla caldaia tradizionale l'acqua inzia circolare
con temperatura bassa (35-40C) per portarsi gradualmente (in circa 60minuti in questi giorni) alla temperatura
impostata ..Morale della favola l'appartamento si riscalda + (=più) lentamente di prima (Stamane era +4c la temp.ext non vorrei che
quando si scende a -5C ci voglia 2 ore )
Il termostato è uguale ..molto preciso ha anche la funzione che inizia ad accendere pompa per non.minuti
ancora prima che la tempratura in fase discendente raggiunge i limiti impostati..analogamente
quando la temperatura ambiente sta per raggiungere quella impostata il termostato inizia a staccare la pompa per non.minuti
e poi la riaccende
E' tutto normale ? qualche accorgimento da tenere per far scaldare +(=più) in fretta ?
Modificato: da Fulvio Persano
non hai la sonda di temperatura esterna?
magari c'è impostata una curva climatica sbagliata...
io non mi preoccuperei più di tanto se la caldaia è dimensionata correttamente non avrai problemi anche con temperature rigide. i tempi che vedi sono dettati dalla scheda elettronica che lavora secondo parametri ben precisi. per aumentare la temperatura di mandata in genere prima crea una retta virtuale tra la temperatura di partenza e il setup che deve inseguire poi a seconda dei marchi può rimanere al minimo per tot minuti per poi salire di potenza seguendo un algoritmo oppure in altri casi ha un aumento in rampa di tot gradi/minuto. quelle che seguo io escono di default con una rampa di 2 c /minuto ( regolabile da 1 A 15) . se il tutto è abbinato ad un comando remoto modulante all approssimarsi del raggiungimento della t ambiente impostata lo stesso lancia un imput alla scheda per modulare la potenza ancora più morbidamente. il tutto garantisce confort e bassa inerzia termica al raggiungimento del gradiente desiderato.
Quindi anche se il termostato comanda il vecchio contatto "Pompa" la caldaia non parte a tuono ma piano
piano scalda l'acqua secondo suoi parametri..o al delta tra temperatura acqua circolante + esterna
Quello che noto è che prima con la caldaia vecchia avevo subito la parte alta dei caloriferi molto calda (acqua in mandata a 80C)
(e solo nelle giornate di grande freddo i termosifoni erano completamente caldi..non era presente aria ) ..ora invece si scaldano
in modo uniforme e piano piano fino al massimo impostato (ma in questo caso tutto il termosifone è caldo)
In effetti il tempo restituito dal termostato (tempo di attivazione pompa) è quasi il doppio rispetto a quando era presente la vecchia caldaia..per ora cosi tarata la caldaia impiega piu tempo a portare in temperatura l'ambiente ...vado ora anche a verifiare consumi ....
