Problemi Caldaia Junkers Mod. Cerastar Zwn24
Mi è stata installata, su un impianto esistente e ben funzionante,
una caldaia Junkers Cerastar caldaia murale a gas: ZWN24-7AE23SO404 SERIAL N.
8290-112-018109-7716010503 centralina climatica modulante: FW100.
La prima accensione è stata effettuata il 28 Settembre da una ditta autorizzata.
Il problema subito riscontrato è che facendo la doccia, opuure miscelando
l'acqua nel primo oppure sencondo bagno oppure in cucina (dove la caldaia dista
solo un paio di metri)la temperatura dell'acqua non rimane stabile.
La sequenza che continua a effettuare la caldaia sia per acqua sanitaria che
per il riscaldamento è la seguente: bruciatore acceso quando la temperatura
arriva a circa 60 gradi si spegne per poi accendersi a circa 45 gradi e così
via sia per l'acqua sanitaria che per il riscaldamento.
Dopo il terzo intervento, il manutentore ha effettuato, sabato20 Ottobre
la sostituzione della centralina e di tre sensori.
Al quarto intervento si è portata al minimo la potenza della caldaia e fatte delle regolazioni.
A questo punto la temperatura dell'acqua calda saniaria sembra fissa.
Per quanto riguarda il riscaldamento, la sequenza che effettua la caldaia è
sempre la stessa di prima.
Si accende il briuciatore, l'acqua viene portata a 53 gradi e poi il
bruciatore si spegne, quando l'acqua torna a 42 gradi (si perde o acquista 1
grado ogni 2 sevondi circa) si riaccende il bruciatore e così via per ore.
L'incremento e il decremento di 1 grado avviene nell'arco di un paio di
secondi, questo significa che ogni minuto il bruciatore si accende/spegne 3
volte circa.
Alla fine della giornata con un funzionamento di 10 ore questo significa che
il bruciatore si accende/spegne ogni 1800 volte.
Quello che mi chiedo è se il funzionamento è regolare.
Garzie a chiunque risponderà.
è "normale" con la caldaia regolata al minimo, va visto se abbinata ad impianto a pavimento o tradizionale, sono tutte impostazioni da fare tramite la centralina o l'heatronic della scheda, devi parlarne con l'assistenza e in caso far programmare correttamente tutte le impostazioni necessarie, deve comunque essere fatto da personale tecnico.
saluti.
si l'impianto è tradizionale cioècon caloriferi.
Comunque finora il personale dell'assistenza è uscito ben 4 volte.
in un impianto convenzionale la mandata a 53 ° è troppo bassa, prova ad alzare la manopola di regolazione sulla caldaia (la prima a sinistra) portala tra il 4 e il 5, così dovresti essere indicativamente sui 65-70 ° (varia a seconda dell'impianto), in questo modo dovrebbe migliorare un po la situazione, però andrebbe visto come sono impostate le pause di riaccensione e tutto il resto....l'unico consiglio che posso darti è di valutare se l'assistenza che hai attualmente è in grado di risolvere o meno,altrimenti prova a sentire un altro cat.
adesso la manopola è sul numero 4, in precedenza avevo provato tutte le soluzione dal minimo al massimo, ma senza nessun cambiamento.
probabilmente per risolvere il problema sul sanitario è stata portata al minimo la potenza di caldaia (soluzione alquanto insolita....) quindi più di li non riesce ad andare....richiama il cat e fai presente il problema,i radiatori a 50 gradi sono pressapoco tiepidi quindi non credo che ti vadano tanto bene....altrimenti trova un cat un po più ferrato in materia (senza niente togliere a quello attuale ma basandomi sulle informazioni che hai scritto........).
Esatto la potenza della caldaia è stata portata al minimo per il problema dell'acqua sanitaria.
Ho provato anche a portare la manopola di sinistra al massimo anche se come detto lo avevo già provato, e si cambia la temperatura ma il delta in cui si accende e spegne il bruciatore è sempre di 10-12 gradi circa con la stessa velocità di 1 secondo in salita come in discesa.
certo il delta t di riaccensione rimane invariato, il problema è che un impianto a 50 gradi si raffredda troppo velocemente......richiama il cat e fai risolvere il problema.
il problema si ripropone anche con l'acqua a 65 gradi e quindi con radiatori caldi caldi.
Modificato: da ofagiza.fg
Forse mi sono dimenticato di dire che questo tipo di caldaia "premiscelata" ha un sensore di temperatura esterno che va ad influenzare la temperatura dell'acqua durante il riscaldamento, chiedo venia.
allora devi far reimpostare correttamente la curva climatica dalla centralina e in caso allungare la pausa di riaccensione, sempre e comunque ti serve il cat...fai loro presenti le tue problematiche ed i tuoi dubbi così che possano risolvere il tutto, è dovuto ad impostazioni incorrette dei sistemi di gestione che devono essere adeguate alla situazione.
ok li ho chiamati e lunedì 12 vengono. poi ti aprò dire.
