Salve a tutti ho un errore al04 su caldaia beretta super meteo 24i cosa devo fare ? grazie
devi verificare che con la pompa attiva, l'alberino del micro di sicurezza esca, e con la pompa ferma torni indietro
salve anche io ho un problema su questa caldaia.. mi da Al02 ho provato a vedere la pompa ma gira bene e l'acqua gira nei tubi. ogni tanto però va in blocco ed esce questo allarme...
  • 4 years later...
Salve!
Mi è saltato il contatore per eccesso di assorbimento.
Ripristinato tutto con la caldaia in oggetto ho un errore fisso: AL:04.
domanda : quando accendo con l'interruttore caldaia la pompa deve avviarsi immediatamente?
- La pressione mi sembra OK!
- La membrana è integra e aprendo il rubinetto l'alberino esce e sembra tutto ok.
- Non sono riuscito a verificare l'efficienza del micro interruttore.
Aiuto!
non è l'alberino sanitario che devi guardare, ma quello di sicurezza più in basso, che o non esce alla partenza della pompa, o esce ma non torna a riposo
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
