Salve,
dopo aver letto tutte le varie soluzioni e messe in atto per ovviare al problema della poca portata di acqua calda mi sono arreso.
1- pulito lo scambiatore
2- lubbrificato il blocco a 3 vie
3- controllato la pompa
nb. l'impianto di riscaldamento va benissimo.
Cosa posso fare ancora per per risolvere?.
un grazie anticipato e un Saluto
Sergio
Se il secondario è perfettamente efficiente (spesso non basta pulirlo) puoi verificare la portata d'acqua calda sulla vite di regolazione (se il tuo gruppo acqua lo consente).
Controllerei anche il tubo da 1/2" di uscita dell'acqua calda sanitaria dallo scambiatore, dopo molti anni spesso le incrostazioni riducono in maniera significativa la luce di passaggio
Immagino che anche il gruppo acqua lavori a dovere....
Io Ti ringrazio tanto della Tua disponibilità nell'aiutare il prossimo (in questo caso SERGIO53) ma dov'è sita la vite di regolazione( indicativamente) nella caldaia
sempre che questo gruppo lo consenta?.
In attesa verifico quanto Tu mi consigli per il tubo da 1/2 ".
un grazie per il momento e ci risentiamo
Sergio
Verificato tubo da 1/2" è tutto ok.
Trovata vite di regolazione a destra + calda
a sinistra - calda
girato a destra ma non è cambiato nulla......devo confessare che sono un pò scoraggiato....
un Saluto Sergio
fai una cosa: smonta lo scambiatore secondario e prova a soffiare con la bocca dentro uno dei due raccordi da 1/2"..se senti l'aria dal'altra parte è sufficientemente pulito, altrimenti no, ed in quest'altro caso comprati uno scambaitore nuovo compatibile Zilmet, meno di 50 euro
la vite di regolazione è sotto il gruppo acqua, al centro
Dopo aver soffiato i tubi e verificato la portata comprato cambiato scambiatore ......adesso tutto ok.
un super Saluto e un grande grazie anche da parte di mia moglie
Sergio53
