Bassa Pressione Acs Su Caldaia Thermital Mod.The/Ci M
salve,
sono un nuovo iscritto,ho appena montato la caldaia a gasolio della thermital modello the/ci M.
il mio problemma e che l'acs a poca pressione,mentre se escludo la caldaia e devio allo scaldino eletrico la pressione e alta.
non riesco a vedere come regolare la temperatura dell'acs CHI MI PUO AIUTARE?
GRAZIE
no,no proprio pressione
considera che ho l'acqua del pozzo che spinge sino a 3 bar
se il tuo ha lo scambiatore istantaneo, ha un gruppo membrana per l'accensione con una vite nera in uscita che reglola la portata, controlla la tacca come è messa
Si la tacca e orizontale
Ma la temperatura come la posso regolare?
Avolte l acs scende fredda poi di colpo calda
Allora fai chiarezza, cosa vuoi regolare la temperatura o la pressione?
se è come i gruppi sime, la temperatura che puoi regolare è solo quella di caldaia, per la pressione potresti avere il barilotto intasato
Il barilotto si puo pulire?
Se non si puo pulire dovro sostituirlo,a quale prezzo?
Per la portata hai un regolatore come già ti anno detto, per la temperatura sicuramente un miscelatore.
Se usi acqua di pozzo e necessaria istallare un filtro in ingresso alla caldaia per essere sicuro di non mandare sporco nello scambiatore. Se hai istallato la caldaia da poco probabile che siano andati residui verso lo scambiatore .
No no l acqua e pulitissima e anche potabile la faccio analizzare ogni anno
Volevo dirvi se accido lo devo lasciare dentro per un po
Ma dove la trovo la valvola miscelatrice
Simone Baldini
Evitiamo di sollecitare risposte, con pazienza qualcuno si farà vivo.
lo scambiatore non si buca se chi fà il lavoro lo fà con cura
lo si deve smontare collegare i raccordi da 1/2" alla pompa e far cicolare il prodotto
ok grazie
ma per la regolazione della temperatura del acs non ce proprio nessun modo.
ce solo la vite per regolare la pressione
