alessio77 Inserito: 27 gennaio 2013 Segnala Inserito: 27 gennaio 2013 (modificato) Salve amici sono alle prime esperienze ed ho riscontrato questo problema prima di spendere soldi volevo qualche consiglio. Ho riscontrato questo problema della cadaia in questione. La caldaia non mi modula e ovviamente non mi produce acqua abbastanza calda. non mi sale la temperatura gli ho cambiato le sonde ntc, ed eh la stessa cosa, ho pulito il bruciatore e gli ugelli, ho fatto la regolazione della valvola e mi rientra nei paramentri la minina o,8 mentre la massima non mi sale pi di 2,6 (CON GAS GPL) gli faccio il test e mi da questi parametri. ma quando la metto ha lei a fare le sue funzioni non va come se non mi modulase e rimarebbe sembre al minima sia in riscaldamento che in acqua calda con i poteziometri mesi al massimo. ora non so cosa fare se potrebbe essre un problema alla scheda elettronica oppure la valvola gas che mi sembra che non mi modulla voleva sapere se mi potete essere di aiuto cosa mi conviene sostituire x (=per) primo? grazie Modificato: 27 gennaio 2013 da Fulvio Persano
alessiog89a Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 devi verificare la bobina modulante, sulla valvola gas c'è una morsettiera con 4 cavi e 2 spinotti singoli vicini. Scollegando 1 di questi due spinotti la caldaia si mette al minimo. Fai una prova apri l'acqua calda al massimo e stacca 1 morsetto se la fiamma rimane costante è molto probabile che sia la bobina da sostituire. Si può anche provare con il tester con gli ohm e dovrebbe essere circa 78 ohm
alessio77 Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 Si grazie di avermi risposto alessiog89a in questo link ti mostro il tipo di valvola gas che monta e una honeywell di cui ha uno spinotto a 4 che e pressofusso e come lo stacco mi si spegne automaticamente http://imageshack.us/a/img546/8309/gruppogas.jpg si possono sostituire solo le bombine
bl4st3r Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 (modificato) alessiog89a....hai generalizzato un pochetto aspetta THE CAT che ti dice i valori di tensione da controllare sulla valvola gas sei sicuro che non modula nemmeno con i termo.....prima che sale la fiamma ci mette qualche minuto in riscaldamento Modificato: 27 gennaio 2013 da bl4st3r
alessio77 Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 Salve bl4st3r questa cosa non l'ho controllata ad aspettare in riscaldamento ma comunque con la produzione di acqua calda non mi si alza la pressione del gas. fa che puo essere anche il flussostato dell'acqua, che monta quel tipo a tre fili con la rondella che gira, quela più gira veloce e più aumenta la fiamma
vincent 68 Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 Se usi la funzione test forzi la caldaia a lavorare alla massima pressione sanitaria,(in tal caso gli ntc non modulano la fiamma,bensì funzionano solo da limite di temperatura,a 90 gradi centigradi rilevato dalla sonda primaria oppure 60 per la sonda sanitaria,avrai uno spegnimento del bruciatore indipendentemente dal set point impostato a bordo caldaia),quindi avendo misurato 8/26 mbar all uscita della valvola in funzione test,mentre in funzione normale la pressione resta bassa deduco che hai un problema al comparatore di tensione presente sulla scheda.
vincent 68 Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 Ovviamente tutto questo vale se il problema lo riscontri sia sul sanitario che sul riscaldamento. Infatti come diceva bl4st3 la rampa di salita riscaldamento sulle ferroli è lenta se non vado errato è di 7gradi/min
alessio77 Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 ok vincent 68 ma cosi bisogna solo sostituire la scheda pensi che non sia un problema di valvola gas potrei farequacheprova di misuraziuone sia sulla scheda che sulla valvola?????
bl4st3r Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 intanto vedi se ti sale in riscaldamento come dicevamo prima... ho scritto di aspettare la risposta di THE CAT , ma ovviamente anche quella di vincent 68 è un lusso
THE CAT Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 ma che scheda monta? solo led o anche un piccolo dsp? in test forzi la caldaia in funzionamento riscaldamento. verifica in sanitario a rubinetto tutto aperto che la tensione in cc ai due fili più in alto su connettore v.g si attestino intorno ai 40/50 v . se rimane piantata sui 27/30v hai probabilmente la scheda andata
alessio77 Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 Salve THE CAT monta la scheda con i led e il piccolo di splay che indica la temperatura. mi sapresti indicare questo connettore v.g dove e posizionato grazie x il tuo aiuto che domani mi ci reco e faccio tutti questi tentativi ti ringrazio di nuovo te e tutti gli amici di PLC Forum
THE CAT Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 intendo il connettore che si allaccia alla valvola gas.
alessio77 Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 ma la misurazione la devo fa sulla scheda dato che e un connettore pressofusso che se glie lo tolgo mi si spegne subito la faccio dove va a finire sulla scheda, grazie
THE CAT Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 non dovrebbe essere pressofuso ma in 2 parti la nera esterna che scorre sul cavo e quella interna con il connettore vero e propio
