Caldaia Rhoss spazio: arriva a temperatura e...non stacca
salve a tutti . Ho un problema con la caldaia tipo Rhoss spazio : anche se il termostato ambiente e messo a 20 gradi quanto arriva la temperatura il termostato si stacca, e stacca la caldaia .ma delle volte tipo ogni 2 giorni o una volta al giorno la caldaia non stacca ma manda i radiatori in una temperatura intoccabili (Bruciano) , e per poter spegnere la caldaia devo o levare la corrente o mandar a zero il bollitore. e deve stare almeno 2-3 ore per normalizzare il processo .o provato staccare gli fili dell termostato o sostituirlo ma niente da fare
premesso che non conosco questa caldaia, dalla descrizione che hai fatto sembra un problema di sonde.
grazie Seawolf979 per la risposta ,se potesi aiutarmi in più che sonde sono ?e cosa gli devo fare ?in questo caso
prova a cambiare le sonde ntc...in caso dovesse darti ancora il problema prova a cambiare la scheda gestione
raga ho notato che quando vano a pala i termosifoni non mi va l'acqua calda ,anche se lo sposto sul periodo estivo vano solo i saldamenti e l'acqua calda non va ,devo mandare a Zero il bollitore o spegnere la caldaia per staccarli.che e da ieri sera che appena lo accendo vano solo i termosifoni e non poso mandare acqua calda .non so come farvi avere una copia dello scema della caldaia . e un RHOSS modello M-MBV.
Salve,se non sbaglio la Spazio è un modello vecchiotto della Rhoss comandata solo da termostati meccanici( non c'è scheda nè sonde NTC ).Secondo me hai qualche termostato "andato" oppure la valvola deviatrice bloccata.
Grazie Andrea ,vedo che la valvola a 3 vie a canto ce una manopola dove si può mandare sia in automatico anche in manuale . se lo metto in manuale mi cambia qualcosa ......
Se la metti in manuale rimane sempre fissa su quella posizione che a memoria nella Spazio dovrebbe corrispondere al sanitario.Secondo me,comunque,hai qualche termostato che dà i numeri e non interviene lasciando la regolazione della temperatura al termostato limite che ha una taratura più alta(limite appunto).
grazie tanto a tutti . sembra di aver risolto il problema ? almeno per ora tutto OK .il guasto che faceva mandare al massimo gli termosifoni era la valvola a tre vie bloccata. il motorino non riusciva a muoversi .con una spruzzata di svito l e ora fa il suo funzione..
Modificato: da Arti
