vi è mai capitato di fare danno lavando uno scambiatore di una caldaia ? A me è capitato di lavare uno scambiatore bitermico lato sanitario con acido assoluto, e dopo 5 giorni la caldaia ha cominciato ad andare in blocco, alla richiesta di sanitario rimaneva sempre in blocco. Si era deformato lo scorrevole dentro il flussostato e si era incastrato. secondo voi protrebbe essere il lavaggio di acido concentrato
Simone Baldini
Di norma si lava solo lo scambiatore togliendo tutti gli altri organi, e poi si risciaqua con l'inertizzante.
spero tu non intenda questo per lavaggio chimico...
niente acqua?
no solo acido. Lo scambiatore era quasi totalmente ostruito dal calcare
Come già detto il lavaggio solo allo scambiatore, quindi smontato e privo di sonde ntc.
Io normalmente uso un acido tamponato con soluzione al 15%, piu lento nella pulizia, anche quando ho scambiatori totalmente ostruiti.
Lorenzo Pescara
Per effettuare il lavaggio oltre a diluire con acqua, prima devi far girare solo acqua che riesce a crearecanche un minimo passaggio, credo che nella migliore delle ipotesi così si bucano !
inoltre una sbagliata diluizione di acido ed acqua crea una schiumosità tale se riesce a reagire da mandarti in cavitazione la pompa.
Simone Baldini
Se il lavaggio si è trattato di qualche decina di minuti anche se non è diluito non fa in tempo a "mangiarsi" il metallo, se se lo è mangiato è perchè lo scambiatore già era messo male. Poi per scambiatori in rame c'è un acido apposta che non attacca il rame.
