Forest Inserito: 30 gennaio 2013 Segnala Inserito: 30 gennaio 2013 I miei genitori hanno questa caldaia, è del tipo a camera chiusa cioè stagna e ho problemi di blocchi frequenti specialmente in produzione di acqua calda, mentre se accendo i riscaldamenti anche mettendoli al minimo la caldaia non va in blocco quando apro l'acqua calda. Domani provo a fare un lavaggio della serpentina anche se penso che qualche sonda sia troppo sensibile ai gas di scarico. Mi date qualche idea su dove andare a controllare? grazie
nicola scura Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 I miei genitori hanno questa caldaia, è del tipo a camera chiusa cioè stagna e ho problemi di blocchi frequenti specialmente in produzione di acqua calda, mentre se accendo i riscaldamenti anche mettendoli al minimo la caldaia non va in blocco quando apro l'acqua calda. Domani provo a fare un lavaggio della serpentina anche se penso che qualche sonda sia troppo sensibile ai gas di scarico. Mi date qualche idea su dove andare a controllare? grazie
nicola scura Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 Ciao,potresti provare a guardare se quando chiudi il rubinetto la caldaia si spegne,potrebbe esserci il flusso stato difettoso.prova anche a controllare se quando funziona va in modulazione potrebbe anche essere la sonda sul sanitario rotta!
Forest Inserita: 31 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 Per modulazione intendi la variazione della fiamma? comunque se ricordo bene accendendo i termosifoni e acqua calda non va in blocco mentre se apro solo acqua calda i blocchi son frequenti. Magari qualche sondina NTC...oppure devo cercare un tecnico onesto qui a Roma
alessiog89a Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 controlla il flussostato, quando chiudi l'acqua calda vedi se si spegne la caldaia. Se il flussostato è ok contralla la sonda ntc sanitario la puoi misurare con il tester con la scala degli kohm, scaldi un po la sonda e devono diminuire gli ohm. se non è nemmeno la sonda potrebbe essere la scheda
Forest Inserita: 31 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 Quando va in blocco si accende il led rosso del reset. oggi l'ho messa alla prova, dopo aver dato una lavata con acido apposito alla serpentina, i blocchi partono dopo 5 secondi che apro l'acqua calda, quasi sistematico, dopo un pò la caldaia va bene. Se chiudo l'acqua calda la fiamma si spegne dopo 5 secondi e mi sembrano troppi, in altre caldaie che ho avuto la caldaia spegneva la fiamma immediatamente alla chiusura del rubinetto. Purtroppo questa caldaia non lho in casa dove poterla controllare e monitorare e sono alla ricerca di un onesto tecnico, non importa se ariston o meno, nella zona di roma sud dove è appunto la caldaia, se siete a conoscenza di qualcuno fatemelo sapere, anche in privato.Grazie
messimo Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 scusa la domanda la tua caldaia è come questa in foto? http://termomeccanica.plcforum.it/index.php?/topic/12772-caldaia-ariston-vedi-foto-guasto-alla-scheda/
Forest Inserita: 31 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 (modificato) Si, identica, la mia è a camera chiusa stagna spero però che la mia abbia problemi col flussostato perchè se devo cambiare la scheda faccio prima a cambiar caldaia Modificato: 31 gennaio 2013 da Forest
messimo Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 ciao, io non conosco molto della mia caldaia perche la usano gli inquilini, lho vista solo quando è stata montata la prima volta, perche dici che cambiare la scheda non conviene, hai visto che lho trovata a 120 euro???
Forest Inserita: 31 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 si il prezzo è quello, però non ho la sicurezza che il problema sia solo la scheda, fosse quello la cambierei subito. Provo a chiamare l'assistenza se non mi chiede molto la riparo oppure la sostituisco direttamente perche di queste ariston ne ho le scatole piene
messimo Inserita: 1 febbraio 2013 Segnala Inserita: 1 febbraio 2013 no no forest, non dicevo che devi cambiare la scheda, sono io che forse la devo cambiare . io volevo solo sapere se anche tu hai questo modello, perche io di questa caldaia ho solo una foto
Forest Inserita: 2 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 Allora ho risolto così, il problema come immaginavo era il flussostato perchè la ,caldaia è andata peggio dopo il lavaggio della serpentina, evidentemente l'acido ha rovinato il contatto. Sostituito il flussostato e la caldaia per ora va
Forest Inserita: 5 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2013 Niente da fare, il flussostato era da cambiare ma ora il problema del blocco lo fa caldaia fredda, cioè si blocca inizialmente piu volte finche dopo 5 -6 blocchi e dopo che lavorato qualche minuto a caldo non si blocca più. A questo punto non so se centri la scheda, visto che il flussostato risponde bene a chiusura e apertura acqua calda ed è stato sostituito insime alla sonda ntc della temperatura. Avevo pensato inizialmente alla scheda ma il fatto che a caldo la caldaia va mi fa pensare che la scheda sia innocente
aiutante Inserita: 5 febbraio 2013 Segnala Inserita: 5 febbraio 2013 (modificato) La caldaia è a metano o gpl?Il tiraggio quanto è lungo?posta una foto se puoi,gli uggelli sono puliti?quando fa l'accensione il bruciatore non si accende per niente o tende ad accendere solo in parte?fai sapere. Modificato: 5 febbraio 2013 da aiutante
Forest Inserita: 5 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2013 Intendi dire il tubo di scarico del tiraggio? se intendi quello è il tubo originale lungo circa 60cm. comunque sostituita scheda madre sembra che va, spettiamo se fa problemi
