Chiarimenti su modalità integrale-differenziale Termostato
Salve,
possiedo una caldaia a condensazione modulare con riscaldamento a pavimento.
Al mio impianto è sttao collegato un termostato TH 127 della bpt che può funzionare in modalità differenziale ed in modalità integrale.
Nel primo caso, dando uno scarto di qualche decimo di grado, la caldaia parte, arriva a regime (quindi si modula mantenendo la temperatura di mandata a 42 gradi) e si stacca quando il termostato arriva a temperatura; ciò comporta un innalzamento successivo della temperatura ed una mancata regolazione precisa della temperatura.
Impostandolo in modalità integrale, inizialmente la caldaia lavora a regime ma, una volta arrivata a temperatura, inizia a spegnersi ed accendersi anche per pochi minuti.
Quali sono i parametri da impostare per questa modalità?
Io attualmente ho una "Durata Ciclo" pari a 25 minuti, Tempo minimo di on pari a "5 minuti", banda proporzionale di 1,6 gradi.
Ps. Anche se impostato il tempo minimo di ON, questo spesso non viene rispettato.
Grazie a tutti
Francesco
conviene non utilizzare queste funzioni in quanto sono prerogative delle centraline climatiche con valvole miscelatrici e sonde esterne
Quindi mi consiglia di utilizzare la modalità differenziale?
