Salve a tutti,avrei un problema con una caldaia hermman habitat 2,praticamente ieri pomerigio mi e andata in blocco si e accesa la luce rossa della fiamma spenta e non a voluto sapere niente,o provato a resettarla ma niente,o provato a staccare la spina di alimentazione e rimetterla ma niente quando apro un rubineto o aziono i riscaldamenti non da segni di vita......vorrei sapere se posso fare qualcosa grazie...
Xxxxbazookaxxxx
Hai almeno 1 bar di pressione nell'impianto?
Controlla il manometro.
Lorenzo Pescara
Gira il ventilatore? Gira la pompa? Condotto fumi/aspirazione è ostruito? Posizionando la manopola su off e ripristinando tenta l'accensione? senti le scintille?
Il led rosso fisso si accende oltre che per mancata rilevazione di fiamma,anche per mancanza acqua del circuito primario.Prova a caricare la caldaia ad 1,5bar,diversamente controlla con il tester il pressostato mancanza acqua ed eventualmente lo sostituisci.
La serigrafia sul pannello è fuorviante,infatti ti riporta la fiamma barrata tipico difetto di mancata rilevazione di fiamma.Ciao e tienici aggiornati.
