Termoconvettore Fondital non parte a temperature basse
Inserito: (modificato)
Il problema è (almeno per me che sono un profano) abbastanza strano. L'apparecchio quando la temperatura esterna è calda si accende e funziona regolarmente, mentre quando all'esterno fa freddo non ne vuole sapere di accendersi. Appena parte si sente il tipico rumore dell'accensione e va subito in blocco.
Ho provato a:
- cambiare il posizionamento del selettore della temperatura
- a far partire la macchina programmando l'orologio
- a far partire la macchina in modalità "continua"
- a staccare e riattaccare la corrente
Onestamente non ho più idea di cosa fare.
E' ora di affidarmi a un tecnico oppure sapete suggerirmi qualche altro tentativo? Grazie in anticipo.
Valentino
Nota mod:
Non accodarti a disussioni esistenti se il problema è un'altro anche della stessa macchina.
Modificato: da Simone Baldini
Chiedo scusa e ringrazio per la modifica del post.
Integro i dati della macchina e alcune informazioni. Si tratta di un Fondital, modello Techno Classic Gazelle, installato con "aprirazione e scarico prolungati".
All'avvio, indipendentemente dalla temperatura impostata, si illuminano contemporaneamente la spia "lampada di linea (verde)", "lampada bruciatore alla minima potenza (verde)" e quella "lampada bruciatore alla massima potenza (verde)", poi dopo qualche secondo si accende la spia "lampada di blocco (rossa)".
Grazie di nuovo.
Valentino
Modificato: da power-engine
A volte (dopo un pò di tempo che non funziona) succede anche a me.
Dopo un reset dell'allarme (vedi libretto delle istruzioni) riparte senza nessun problema.
PS: prova a controllare il tubo di scarico se è ostruito o meno.
Purtroppo lo scarico sembra libero e il reset non risolve il problema. La cosa strana è che quando fuori fa caldo parte tranquillamente e senza dare nessun segnale di malfunzionamento. Credo proprio che devo rassegnarmi e chiamare un tecnico. <_<
Grazie per l'aiuto
Valentino
Bisogna verificare se è stato montato il diaframma allo scarico(piastrina a forma del tubo con un buco al centro)basta togliere il terminale di plastica e controllare e poi regolare la pressione minima del gas,se tutto questo per voi è difficile chiamate un tecnico Fondital e vi godrete il caldo del radiatore,altre volte un tipo di scheda elettrica deve rispettare fase e neutro ,quindi provate a girare la spina della corrente cosi' da invertire i poli e provate.
Buona Pasqua a tutti
Sabatino.
Modificato: da aiutante
Tenterò la via più facile (invertire i poli)... sperando di essere fortunato, altrimenti si chiama il tecnico.
Grazie mille
Valentino
Se il termoconvettore parte e rimane acceso quando non fa troppo freddo la polarità é giusta.Vai a GPL o a metano? Perché se la tubazione passa all'esterno della casa il GPL col freddo tende a ghiacciarsi.Prova prima a controllare se sullo scarico é presente il diaframma come ti hanno giá suggerito,vai fuori e togli la copertura tramite le due viti e controlla.Se é presente prova a invertire la posizione,cioé mettilo sull'altro tubo.
Grazie mille per il consiglio... appena riesco a fare questo tentativo vi faccio sapere se sono riuscito a risolvere.
Valentino
  • 6 years later...
Salve a tutti, sono Michele nuovo del forum.
Domanda x gli esperti: ho un termoconvettore a gas da 5000 nova florida, succede che posizionando la regolazione a 4 (max), si sente una puzza tipo surriscaldamento componenti elettronoci.Grazie per la risposta.
Ospite
