Salve a tutti questa caldaia c. aperta della chaffoteaux alexya non funziona
in pratica e' andata in blocco segnalando il codice di errore 40 -80
difetto mal funzionamento del termostato fumi
provato a sostituire ma la situazione non e' cambiata
facendo il reset la caldaia inizia il ciclo e poi si rimette in stato di blocco con lo stesso codice d'errore
cosa posso controllare? e' saltata la scheda per cui non si riesce a resettarla e' rimasto in memoria l'anomalia?
vi ringrazio per l'attenzione
assicurati che non sia un problema di ventola o venturi.
quando lo resetti che inizia il ciclo di partenza, parte anche la ventola giusto?
se aspiri sul tubicino che va al pressostato?
grazie per aver risposto ma ho scritto che la caldaia e' una camera aperta
scusami, non ci avevo fatto caso.
se togli la corrente per qualche minuto e poi la rimetti?
ho appena letto il tuo messaggio purtroppo ho provato a togliere la tensione ma non e' cambiato nulla appena riaccendo esegue il ciclo e si rimette in blocco con lo stesso codice d'errore ..........altro suggerimento? ciao e grazie
se stacchi il sensore fumi i led lampeggianti cambiamo? o sempre uguale?
prova magari anche a staccare e rimettere i sensori di temperatura e vedi se cambia il lampeggiamento dei led
ciao ho provato a staccare i sensori ntc e' il lampeggio dei led cambia dandomi codice dei sensori o del t.fumi
altri tentativi grazie
non la conosco bene questa caldaia ma sembrerebbe un problema di scheda elettronica
grazie mi sa' tanto che devo sostituire la scheda (propio quello che non volevo fare per il costo elevato di questo ricambio) <_<
Ciao,la caldaia non è Alexia,ma elexia comfort.
Prova a staccare la corrente,poi con il tester in ohm misura la sonda fumi dalla scheda,controllati il cablaggio molex e le saldature dietro la scheda in ultima analisi cambia la scheda.
grazie del consiglio vincent volevo chiederti cosa e' il cablaggio MOLEX per quanto riguarda la sonda fumi l'ho misurata e' ha il cirquito chiuso
Concordo con vitos,anche se credo che sia solo sprogrammata la eeprom.
Peccato che non danno la possibilità di riprogrammarla.Costo della scheda iva compresa 210 euro.
grazie come temevo bel costo per una scheda grazie :(
