Problemi Accensione Caldaia Ariston
pinoprincipino
Ciao a tutti gli amici del forum, ho un problema con una caldaia Ariston modello class24
e praticamente il problema lo fa sia con l'apertura dell'acqua calda o con l'accensione del riscaldamento e cioè esce la scritta error 502
in pratica sul manuale è scritto che quell'errore e la rivelazione della fiamma e la valvola del gas chiusa.
in pratica non fanno le scintille
La domannda è se la valvola del gas non apre non da il consenso al piezo di fare le scintille?
e se è quello il problema puo' essere la caisa l'accenditore?
grazie mille a chi vorra' rispondermi
Il gas parte se partono prima le scintille. Se le scintille non partono (sia in produzione acqua calda che riscaldamento) forse manca acqua nell'impianto. In poche parole la valvola del gas non apre se prima non sente le scintille, se le scintille non partono è segno che la caldaia va in protezione. controlla se c'è acqua nell'impianto
se va in blocco accensione difficilmente è un problema di pressione....sennò andava in blocco circolazione.
se non scintilla devi controllare se il gas esce , in questo caso controllare trasformatorino o scheda.
Se l errore 502 riguarda rilevazione di fiamma con valvola gas chiusa,allora devi controllare il relè della ionizzazione che non sia rimasto il contatto chiuso ancor prima di andare in richiesta calore,in caso negativo sostituisci la scheda
