La mia caldaia , ha 25 anni , pochi problemi sino ad ora.
Chiamando l'acqua calda la caldaia non si accende.
Facendo andare come riscaldamento tutto ok.
Aprendola sul lato dx presenta la valvola a 3 vie (penso si chiami cosi) con 2 finecorsa (vorrang Umschaltung):
Guardando frontalmente.
1-chiamando l'acqua dei sanitari si vede muoversi il riscontro dei fine corsa , va tutto verso destra liberando il fine corsa inferiore , ma la caldaia non si accende .
Chiudendo l'acqua , il riscontro torna alla posizione di partenza .
2-Accendendo il riscaldamento , va tutto a sinistra premendo il finecorsa superiore la caldaia si accenede , tutto ok.
Se nella condizione 1 (chiamata acqua sanitari) premo il finecorsa superiore la caldaia si accende e tutto ok.
Al momento ho optato , visto che il riscaldamento non serve piu' , ad un cavallotto dei fili del fine corsa superiore.
Qualcuno sa dirmi cosa sta succedendo?
Ma viene premuto il micro sopra il gruppo acqua? Dove sono collegati acqua calda/fredda...prova apri l'acqua calda e vedi se la leva va a premere il finecorsa...lo trovi dietro il pannello fronte caldaia.
Modificato: da MARIO 29
Mrio 29
Si il micro da te indicato viene attivato , l'ho verificato anche hommicamente.
Ma cosa ne dici del fatto che cavallottando il micro superiore della 3 vie tutto funziona come prima per l'acqua sanitaria.
Spero di non aver bypassato qualcosa legato alla sicurezza.
Se aprendo il rubinetto dell'acqua calda il micro del commutatore si attiva e la slitta della tre vie va regolarmente tutta a destra, lasciando disattivi entrambi i micro, ma comunque non si accende la caldaia, allora devi sostituire il gruppo microswitches della tre vie (codice Vaillant 126233).
La slitta delle 3 vie va tutta a dx e il gruppo microswitch delle tre vie l'ho provato hommicamente , funziona , i limit switch lavorano ok.
Perchè cavallottando elettricamente lo switch superiore tutto funziona , è lo stesso switch che viene premuto quando va la caldaia in modo riscaldamento , quando la slitta delle 3 vie va tutta a sx.
Se cavallottandolo il problema si risolve è evidente che c'è un problema su quel micro...non è che che quando la slitta si sposta a destra resta premuto ugualmente? o che i due faston di collegamento a quel micro non siano ben inseriti?
Modificato: da adrobe
Penso invece che la funzione del micro A della 3 vie , che viene rilasciato al comando acqua calda , pur funzionando , non venga letta dalla scheda elettronica interna . (Fine corsa ok , Cavi ok , piste ok , schedina con SMD ???)
Il micro B , delle 3 vie , cavallottato nella fase operativa di acqua calda non viene coinvolto , ne è premuto ne viene premuto nello spostamento della slitta che va tutta a dx.
Il tutto funziona poichè il micro C sopra il gruppo acqua dove sono collegati acqua calda/fredda lavora e il sistema trova bypassato il micro B (premuto all'accensione quando la tre vie si sposta per il circuito caldaia).
In parole povere l'acccensione è un or tra i due switch A e B .A rilasciato con funzionamento aqua calda , B premuto con funzionamento caldaia.
Dove posso trovare l'elettronica della caldaia , è fatta di 2 schede.
Vaillant Tecnoblock Vcw 242 E , Problema Acqua Calda.
Nel trhead sopra ripotato ci sono le foto degli switch della 3 vie esattamente come si comporta la mia nelle 3 condizioni , caldaia , asc , stan-by , per cui è ok il funzionamento della 3 vie , e confermo che la parte elettrica degli switch è ok.
Capisco perfettamente ciò che scrivi, ma prima di pensare della sostituzione della scheda elettronica collegata ai microswitches (è quella di regolazione, costo da listino 2012 oltre 170 euro) personalmente farei tutte le prove possibili a livello periferico.
Per quanto riguarda lo schema elettrico, possiedo quello in lingua originale (tedesco) relativo alla vcw 242, in gran parte è uguale a quello della tua vcw 280.
Se lo vuoi, mandami una richiesta in privato fornendomi un indirizzo di posta. Te ne manderei una scansione via email. Come pure, tieni conto che ho una scheda di regolazione per vcw usata ma funzionante (per scatola di comandi hybrid, la più diffusa).
codice scheda di regolazione per VCW Hybrid: 252947, prezzo da listino 2013 iva inclusa: 176,4 euro
La regolazione e logica penso sia nella scheda in SMD , non pensavo che gia nell'1988 ci fossero i dispositivi in SMD.
Con lo schema del circuito elettronico posso capire meglio dove sta il problema.
Avendo bypassato con cavallotto il fine corsa superiore della 3 vie , attivato solo quando lavora la cladaia in riscaldamento caloriferi , pensi che ci sia qualche problema , visto che funziona ad usarla solo come acs?
Non so darti una risposta precisa perché non sono esperto di elettronica, io cercherei di ripristinare il funzionamento regolare quanto prima.
Grazie per lo schemoa , è lo stesso che ho io , pensavo avessi lo schema elettronico , non lo schema a blocchi e unifilare.
Comunque grazie , provo a ricavarlo dalle schede elettroniche , ma per come lavora penso di uasre il by pass sino a che non trovo il gusto nella parte elettronica.
Ho fatto delle prove lavora lo stesso il sistema sia come riscaldamento che come acs con lo switch superiore in by-pass continuo.
Grazie e ciao .
  • 6 years later...
Sostituita valvole 3 vie 2 mwsi dopo a luglio 2013.
Modificato: da ader
