Problema con apertura valvola gas su Vaillant vcw 240 xe, che procede all' accensione con il piezoelettrico ma non apre il gas, da cosa dipende?
Grazie a tutti per il supporto.
controlla che non ci sia aria tramite la bomboletta posta nella parte alta a dx, poi controlla il depressore nero sotto quello del bilanciere se il pistoncino fuoriesce
Il problema sussiste sia in fase acs che riscaldamento? Comunque controlla anche che ci sia una tensione di circa 20 V ai terminali dell'operatore gas
