Ciao,
ho un problema con la caldaia in oggetto. Non riesco a mantenere la pressione nei valori normali. Se tolgo acqua dall'impanto aprendo lo sfiatatoio di un termosifone e portando la pressione a 1 bar, nel giro di mezza giornata ritrovo la pressione quasi a 3 bar e il pavimento bagnato in quanto si apre la valvola di sfogo.
L'impianto e' in modalita' estate, quindi i termosifoni sono spenti. Non ho anomalie nel funzionamento della caldaia, ho solo notato questa pressione anomala.
Ho anche provato a diminuire la pressione del vaso di espansione (era poco superiore a 1 bar, l'ho riportato ai valori indicati sul vaso stesso) ma nulla e' cambiato, dopo un po' mi ritrovo la pressione sopra a 2 bar.
Qualche consiglio?
prima si controlla il rubinetto di carico e in caso si sostituisce...consigliabile. poi se continua si cambia lo scambiatore sanitario
Il rubinetto di carico l'ho aperto e chiuso piu' volte, certo posso provare a sostituirlo.
Poi dici di sostituire lo scambiatore sanitario, non il vaso di espansione?
scusa ma "no" significa che secondo te il problema potrebbe essere nello scambiatore sanitario?
si, ma prima si cambia il rubinetto, o la guarnizione del rubinetto se la trovi
  • 8 months later...
Ho sostituito il rubinetto ma il problema persiste. La caldaia funziona normalmente ma la pressione è attorno ai 2 bar e a volte supera anche i 3.
Devo provare a sostituire lo scambiatore sanitario? In altri post ho letto che per problemi di pressione consigliano il vaso di espansione.
Ho visto che lo schema della Beretta Super Meteo riporta 2 possibili scambiatori sanitari, uno da 20kw e l'altro da 24kw. Esteticamente mi sembrano simili. Saranno entrambi compatibili? Idea su come scegliere quello corretto?
Se la caldaia sale di pressione a freddo (cioe' senza riscaldamento acceso) allora il problema e', come ti hanno detto o il rubinetto di carico o lo scambiatore sanitario forato internamente.
Ho finalmente acquistato lo scambiatore su ebay e sostituito. Problema risolto, la pressione resta stabile nei limiti e sono finite le perdite! Grazie!
Ne approfitto per chiedere altro consiglio. Ho l'acqua sanitaria che non mantiene una temperatura molto costante, sono costretto a regolarla di continuo con il miscelatore. Secondo voi, e' normale o c'e' qualche altro problema lato caldaia (sonda NTC ?) ?
Grazie ancora.
portrebbe essere la sonda ntc o magari hai una regolazione della valvola gas sballata.
intanto abbassa la temperatura a 40° e vedi senza miscelare se hai lo stesso problema
