Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
Domani devo vedere la caldaia di un amico, la meteo appunto, il quale non ha documenti e dice che funziona tutto e pressione ok, ma sul comando interno c'è la chiave inglese lampeggiante e sciaccando il reset non da codici, Vi chiedo dove posso reperire i codici di guasto e se quel l'allarme possa essere una semplice richiesta di manu ed eventualmente come resettare
Modificato: da flippy
si è probabile che sia per la manutenzione.
devi entrare nei parametri ma non ricordo come...comunque se leggi un po in giro sul forum lo trovi perché ne abbiamo parlato spesso
Devi mettere in Off il crono e poi schiacciare Prog ( o Enter , non mi ricordo mai quale dei 2) per parecchi secondi finché non compare la scritta F? , quindi andare fino F4 e impostare 365 ( che sono i giorni alla prossima revisione) con i tasti + e - , e poi andare avanti nel menù fino a riportarla in Off.
Oggi ci sono stato effettuattivamente funzionava tutto, a parte due sciocchezze, la prox volta che ci passo gli aggiorno il timer vita, Graziemille dei consigli ragazzi ;-)
