Problemi Convaillant Vmw 236/3-5 Ecoblock Plus Vih Doppi Bollitori 20+20 A Zainetto
Sono un tecnico Vaillant con poca esperienza sul tipo di caldaia in questione, ci sono pochi di questi modelli venduti e faccio fatica a fare esperienza, il mio problema consiste di NON avere le giuste prestazioni della caldaia. La con i due serbatoi mi fornisce inizialmente una temperatura iniziale di 67°C con una portata di 8 l/m dopo 15 minuti scende a 50°C in uscita sul sanitario, con una temperatura in ingresso di 20°C la caldaia resta sempre accesa ad una temperatura di 70°C e una velocità del ventilatore fumi di 3000 giri. Queste non sono le prestazioni ottimali di tale caldaia vorrei sapere se un CAT Vaillant può aiutarmi a sapere:
1 la temperatura di 70°C è la massima in sanitario e quale quella limite lato primario?
2 la velocità del ventilatore è quella massima o si trova in modulazione?
3 gli errori F81 e F91 verificati nei vecchi modelli con d75 impostato a 10,con il nuovo software spostato a 45 si possono + verificare?
4 il delta T con di 30°C sono sufficienti per una porta di 8 l/m?
5 il libretto di istruzioni riporta con 10,5 un delta T di 35°C
6 la portata della pompa sanitaria è di 8 l/m?
C'è qualcuno che può aiutarmi a trovare dei punti di riferimento?
Ringrazio in anticipo.
